Автор Тема: проставки!!!!  (Прочитано 2036 раз)
  • Репутация +189/-69
« : 26 Октября 2010, 13:00:13 »
как убрать проставки на задних пружинах?жопа как у трактора высоко.напрягает очень сильно..а в сервиисах ломят по 2тыс за стороны....расскажите,покажите пожалуйста))не хочу ездить на колхозной 30ки))сорри если тема уже была
« Последнее редактирование: 26 Октября 2010, 13:12:26 от bomba116
Рекомендуем почитать по теме проставки!!!!
« Ответ #1 : 26 Октября 2010, 13:09:32 »
Ты пренцепеальна призираищь знаке припенаня? Твае сабщене нисадержит вопроса!!
Карочи бирешь самая толстый проволоку найти сможешь кокую.... Золизаишь пАд запихиваешь витками между пружине загибашь тваю праовлокоу зафиксивровать пружино штобы.... Домкрат аккуратно поднимаешь машину выпали пружины чтобы не...! Но ослабли....! Аккуратно потом придерживая проставки пружину вынуть..... Апускаешь дамкрат голову осторожно не урони машину на.... Проволоку перекусываешь!!!
« Ответ #2 : 26 Октября 2010, 13:12:47 »
если принципиально то я поставил знаки
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #3 : 26 Октября 2010, 13:14:42 »
купи в авто49 зажимы пружин. они стоят по 70р. подними машину, сожми пружину и вуаля.
  • Больше не хочу Е30
« Ответ #4 : 26 Октября 2010, 13:15:09 »
амортизатор надо снимать?
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #5 : 26 Октября 2010, 13:18:22 »
да я не знаю если честно.ты фото можешь выложить гдо проставка стоит?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #6 : 26 Октября 2010, 13:21:58 »
амортизатор крепится снизу одним болтом сверху можешь ничего не трогать - пускай болтается...  :) поэтому ничего страшного в нем нет...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #7 : 26 Октября 2010, 13:22:23 »
я и имел ввиду снизу его открутить
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #8 : 26 Октября 2010, 13:22:39 »
зажим для пружин задних не надо, они так снимаются если поднеять авто и наступить на рычаг...
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #9 : 26 Октября 2010, 13:23:01 »
ну открути и все.
« Ответ #10 : 26 Октября 2010, 13:27:19 »
они так снимаются если поднять авто и наступить на рычаг...
немецкие конструкторы против таких действий!!!  >:D   :)
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #11 : 26 Октября 2010, 13:35:18 »
гнетса обойма шруса
и так выпадают только севшие и заниженые пружины. новые хер вытащиш
« Ответ #12 : 26 Октября 2010, 13:45:03 »
Если есть задний стаб, то даже с стяжками на пружинах придётся его откручивать. Да и слишком сильно рычаг не опустишь, а если и опустишь, то повредишь ШРУСы, балку и возможно тормозные трубки.
Так что или стяжками, или хотя-бы проволкой как Абра написал.
« Ответ #13 : 26 Октября 2010, 13:51:07 »
трубки то тут причом?
« Ответ #14 : 26 Октября 2010, 13:53:24 »
Там шланги перекручиваются. Я опечатался.
« Ответ #15 : 26 Октября 2010, 14:02:27 »
спасибо...пружины задние там косяк в том что они бочкообразные...стяжки беспантовые покупал уже...они для обычных пружин или вообще не стягивают..да задний стабилизатор стоит...про проволоку надо по пробовать на днях.
« Ответ #16 : 26 Октября 2010, 14:09:48 »
я электродом ф4 скручивал, его рвало к епеням. ну всмысле его завязать геморойно
« Ответ #17 : 26 Октября 2010, 14:16:49 »
ну да это само собой...просто я не могу их стянуть..вообщем надо замарочится в итоге скажу как всё сделал)))
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #18 : 01 Ноября 2010, 19:41:06 »
крути много много проволочек со всех сторон
при этом равномерно сдавишь и проволочки не порвутся и можно помягче проволочки брать
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
