Автор Тема: футорки  (Прочитано 2931 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 26 Октября 2010, 19:06:19 »
где в москве изготовить футорки и по чём? футорки нужны в гтц из м12 в м10 (2 шт)  и один троиничёк чтоб одна входила,2 выходило!)))
Рекомендуем почитать по теме футорки
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #1 : 27 Октября 2010, 11:37:21 »
Мне надо десяток футорок из м16 в м10, но хочу сам заняться))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #2 : 27 Октября 2010, 22:32:58 »
как понять сам7??? в гараже дрелью? или есть пару станков?
« Ответ #3 : 28 Октября 2010, 09:52:00 »
токарный станок есть, нету плашки м16х1,5
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #4 : 28 Октября 2010, 09:53:28 »
Тройники в тазомагазах не искал?
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #5 : 28 Октября 2010, 19:25:45 »
нет пока не искал! у нас резьба на 1 а ты плашку ищишь на 1.5???
« Ответ #6 : 29 Октября 2010, 08:54:21 »
Я ищу м16х1,5, мне надо на мот сделать) Вообще мне подойдет болт м16х1,5 тупо, чтобы в нем просверлить дырку и нарезать внутри м10х1,0. Но такого болта тоже найти не могу) Сказали попробовать в грузовых запчастях поискать, после выхов зайду как выздоровлю. Был по приколу в строительном магазе, но там шаг здоровенный у м16 - мне особая прочность не нужна, крутить буду в алюминий)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #7 : 29 Октября 2010, 09:10:02 »
плять, читаю тему несколько дней, ЧТО ТАКОЕ ФУТОРКИ!?!?!
  • Репутация +433/-196
« Ответ #8 : 29 Октября 2010, 09:25:44 »
Футорка - это соединитель с переходом с внутренней резьбы на наружную большего диаметра. То есть это резьбовая втулка, которую устанавливают в свечное отверстие головки блока цилиндров для восстановления резьбы.
Когда срывается или разрушается резьба свечного отверстия, наступает звездный час футорки. Тут-то она и становится необходимой. Еще футорку ставят когда в блоке двигателя сорвана резьба под болты ГБЦ.
Говорят, если футорку вставил, то больше ее не выкручивать.
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #9 : 29 Октября 2010, 09:55:01 »
спасибо! =)
« Ответ #10 : 29 Октября 2010, 10:47:39 »
Кстати из м12 в м10 не получится сделать, получается у такой футорки будут стенки миллиметр чтоли? Тогда надо применять хитрый ход - делать втулку в 2 раза длиннее, сверлить в центре маленькую дырочку, один край вкручивать в ГТЦ(м12), далее втулка должна выйти из ГТЦ, уменьшиться плавно и там уже нарезать резьбу м10))) Вродь как смог объяснил
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #11 : 29 Октября 2010, 17:46:26 »
« Ответ #12 : 29 Октября 2010, 19:19:32 »
Ну да, я про это и говорю)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
