Автор Тема: Тапки  (Прочитано 1412 раз)
  • Репутация +216/-221
« : 26 Октября 2010, 23:26:52 »
Вопрос, который не дает покоя моей больной голове. Я не понимаю принципа, по которому определяется какой ширины резину надо одеть на определенной ширины диск, или какой ширины диск нужен под определенную ширину резины.
Скажем так - у меня есть резина 225/45. Мне сказали что диск нужен где-то 7-7.5J. Как это определить? Я так понимаю что 7 это дюймы, а 7 дюймов это 178 миллиметров, что немного меньше чем 225.
Теперь вторая часть вопроса - какой размерности заводские колеса на Е30? На моем бывшем стояли 195/55 R15, зимой были на тех же дисках 195/65. Если полная машина иногда цепляли за арки сзади. Так как хочу потом ставить 225/45 R17, было бы полезно знать, какой заводской размер колес у авто. И влезут ли вообще такие колеса в стоковые арки, или их придется катать?
И если забежать совсем вперед, то 225 мм мне может и хватит на 220 пони, но когда дуну этого профиля явно будет мало.
Далее ряд банальных вопросов, но ответов на них я не знаю:
Какую вообще максимальную ширину можно засунуть в передние арки Е30 без ущерба для резины и угла поворота?
Насколько дороже может стоить комплект дисков разной ширины? Или же это не комплект, а просто одинаковые диски разной ширины?
Просветите незнайку.  :-\
Рекомендуем почитать по теме Тапки
  • Репутация +23/-29
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 26 Октября 2010, 23:53:06 »
« Ответ #2 : 27 Октября 2010, 02:19:43 »
Спасибо. Но это ответ только на одну часть вопроса. )
« Ответ #3 : 27 Октября 2010, 12:01:57 »
Посмотри по каталогу, там информация по заводским размерам есть...
Но вообще штатная резина 205 на 55 на диске 7ж...
