Автор Тема: Смазал замок, блин.  (Прочитано 2617 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 04 Июня 2007, 20:02:55 »
Начал заедать замок зажигания.Ну я не долго думая пшыкнул туда силиконом.После третьего поворота ключа, замок заклинило вообще на глухо! scare
Я в шоке...Ни руль снять,что б кожух рулевой отвинтить,ни завести до сервиса доехать....Хорошо в гараже я сообразил смазать замочек.Как чувствовал. В общем не знаю как, но удалось мне провернуть ключ. yahoo tanci
Снял замок.Он ясен пень не разборный,да и черевато это.Хрен потом соберёшь пружинки там всякие.
Короче взял паяльник,флюс для железа и нарастил прямо на ребре  ключа, сточеные за 20 лет зубцы.Надфилем обработал не много и всё заработало как новое. tease
Вот такая история.Может кому пригодится.
Не думаю что такой ключ будет долго ходить.Но по восстановленному образцу можно вытачить новенький. thup
Рекомендуем почитать по теме Смазал замок, блин.
bad_dab
« Ответ #1 : 04 Июня 2007, 20:08:53 »
Ого, немец немедленно вызвал бы эвакуатор... yes
« Ответ #2 : 05 Июня 2007, 10:44:24 »
+1 как можно скорее, иначе напаяные кусочки отпадут внутри замка и замок тебя огорчит.
Замок тоже не вечный. А если в следующий раз не сможешь провернуть? Ломать будешь?
У меня когда похожее приключилось, я замок оставил в положении 1, чтобы блокиратор выключился, и запускал двигатель с помощью отвертки, пока новый замок не приехал. Все удовольствие 30 евро с новым ключом и 51 если со старым.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #3 : 05 Июня 2007, 16:59:10 »
Отпасть не отпадут, припаялись на славу!Но вот стачиваются на ура.В "Москве" вроде делают ключи...
« Ответ #4 : 05 Июня 2007, 17:46:45 »
30 евро-это тока за замок зажигания? а дверные личинки и багажник?
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #5 : 05 Июня 2007, 23:23:54 »
Если умер замок, который считается неразборным - никак.
Может проблема к ключе , раз прокатило с его напайкой?.
Если так- вытачивать ключ по замку, потом покупать хорошие личины и менять внутри них пластинки со старых дверных, чтобы под один ключ.
с дверными так:
http://www.bmwe30.net/cgi-bin/datacgi/database.cgi?file=articles&report=view&ID=00137&Section=01
Как устроено в замке багажника не знаю (подскажите тоже плз.).
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 06 Июня 2007, 18:01:22 »
Всё обошлось малой кровью. вытачил по восстановленному ключу новенький.200 р. всё удовольствие.Ну конечно когда напаивал и обтачивал, считай на ощупь,намудохался конкретно.Где то часа три наверное, пока не добился работы без малейшего заедания. wacko
Зато не зря! yahoo
« Ответ #7 : 07 Июня 2007, 00:29:06 »
назачто  yahoo поздравляю.
но я надеялся прочитать развитие по замку багажника и ремонту замка зажигания, чтобы не возитья с несколькими ключами
