Автор Тема: Можно ли...  (Прочитано 1891 раз)
НортыЧ
« : 29 Октября 2010, 21:18:30 »
Можно ли из механического люка сделать электро?что для этого надо?
Рекомендуем почитать по теме Можно ли...
НИЛС
« Ответ #1 : 29 Октября 2010, 23:21:54 »
можно)))
сам недавно переделывал, все работает)))
нужно по сути только моторчик привода с проводами, реле и кнопкой; если таковые имеются необходимо немного доработать кронштейн крепления моторчика (потребуется ножовка по металлу и напильник можно обойтись и без последнего)))))  ) сделать необходимые пропилы и поставить моторчик. Но сам кронштейн придется снимать, он скреплен с салазками (трубками) тросов которые и приводят в движение люк, аккуратнее с потолком можно порвать!!!
в моем случаи были приобретены сам люк (родной сгнил) полозья люка с тросами, кронштейн (под моторчик) с салазками, моторчик с реле, а вот кнопки нет)))
потратил на установку всего перечисленного около 4 часов. Если что то будет не понятно пиши)))
НортыЧ
« Ответ #2 : 29 Октября 2010, 23:46:40 »
Спасибо))
