Автор Тема: Разные диаметры тормозных цилиндров. Какой ставить???  (Прочитано 3625 раз)
  • Репутация +21/-3
  • Локация: Moscow, VAO
« : 31 Октября 2010, 12:44:57 »
Нужно поменять рабочий цилиндр на заднем колесе (барабан)
Появился вопрос: на экзисте они двух видов. Диаметр 20,6 и 22,2. Что это за диаметр вообще? В чем разница и какой мне ставить?
Машина 320i. М20Б20. Выпуск 01.1986
Заранее благодарю всех за ответы. Очень срочно нужно узнать инфу
Рекомендуем почитать по теме Разные диаметры тормозных цилиндров. Какой ставить???
  • Репутация +21/-3
« Ответ #1 : 31 Октября 2010, 12:51:07 »
ааа...и еще вопросик. прокачные штуцера от задних цилиндров подходят в передние цилиндры?
« Ответ #2 : 31 Октября 2010, 13:20:39 »
тормоза если дисковые то с большим диаметром были на турингах и еще чемто
штуцера в передних супортах длиннее
  • Репутация +21/-3
« Ответ #3 : 31 Октября 2010, 13:38:07 »
тормоза задние барабанные.
  • Репутация +21/-3
« Ответ #4 : 31 Октября 2010, 13:40:41 »
и еще. как работает автоподвод колодок в задних барабанах??? и вообще работает ли этот механизм в принципе???
  • Репутация +21/-3
« Ответ #5 : 31 Октября 2010, 13:44:46 »
не могу я понять принципа его работы. как он колодки то разводит?
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #6 : 31 Октября 2010, 21:06:19 »
Думаю именно вот это твой диаметр: 20.64 mm
- BMW    34 21 1 154 236 цилиндр тормозной
А диаметр 22.20 mm идёт, к примеру, на BMW 318i M40 начиная с января 1987 года.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 21:10:14 от Gelenkwelle
« Ответ #7 : 01 Ноября 2010, 00:16:38 »
да с м40 редукторы рвет нараз, это я уже знаю,
что уж там о тормозах говорить...(
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #8 : 01 Ноября 2010, 01:19:21 »
а не проще новые тормозные цилиндры купить который по рублей 200 стоят???
  • Репутация +21/-3
« Ответ #9 : 01 Ноября 2010, 13:14:54 »
естесственно новые, а какие еще то). купил с диаметром 22,2. поставил.
интересно в чем разница то их? на что нибудь влияет вообще этот диаметр?
  • Репутация +21/-3
« Ответ #10 : 01 Ноября 2010, 13:19:54 »
Febi 01722
« Ответ #11 : 01 Ноября 2010, 16:00:04 »
в школе чтоль не учился?
  • Репутация +21/-3
« Ответ #12 : 01 Ноября 2010, 17:59:22 »
учился вроде) а что?
  • Репутация +21/-3
« Ответ #13 : 01 Ноября 2010, 17:59:51 »
я знаю что такое диаметр)
« Ответ #14 : 01 Ноября 2010, 19:28:04 »
тогда подумай. какой ГТЦ лучше:
1 - диаметр (внутренний) поршня 19
2 - диаметр 21
при чем ход поршня одинаковый.
и как это отразиться на педали тормоза.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #15 : 01 Ноября 2010, 20:29:36 »
Вроде о РТЦ речь идет, нет?
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #16 : 01 Ноября 2010, 20:35:04 »
и что?
« Ответ #17 : 01 Ноября 2010, 20:35:38 »
а какая разница? принцип и там и там один и тот же. просто на ГТЦ проще понять.
  • Репутация +21/-3
« Ответ #18 : 03 Ноября 2010, 18:27:10 »
ну чем больше диаметр, тем лучше. я так понимаю. давление сильней будет. тормозить будет лучше.
  • Репутация +21/-3
« Ответ #19 : 04 Ноября 2010, 19:37:29 »
расскажите про автоподвод колодок то? у меня все детали этого подвода на месте. пружина одета. а не подводит почему то он ничего
  • Репутация +48/-12
« Ответ #20 : 04 Ноября 2010, 20:25:11 »
не подводит потому что зубчики на этом рычажном механизме стерлись
  • Репутация +21/-3
« Ответ #21 : 07 Ноября 2010, 13:32:45 »
неа. нормальные зубчики. зацепляется всё. смотрел
