Автор Тема: Cоветские колонки в машину  (Прочитано 5922 раз)
Sandr
« : 05 Июня 2007, 15:47:58 »
Есть 2 советские колонки "Радиотехникас", думаю, все знают, что у советских колонок качество звучание отменное. Выкидывать не хочется. Отсюда вопрос, можно ли их установить в машину? По размерам они 35х15х20, весят по 4 кг. Если да, то как?
Рекомендуем почитать по теме Cоветские колонки в машину
« Ответ #1 : 05 Июня 2007, 16:07:28 »
какое у них сопротивление?
« Ответ #2 : 05 Июня 2007, 16:11:44 »
Ну банально положить на заднюю полку. Можно прикрутить как-нибудь к штатному месту, чтобы не болтались. Если динамики вынуть из корпуса - получится уже нечто иное.
Если надумаешь все же выкидывать - не выкидывай, заберу.
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #3 : 05 Июня 2007, 16:25:51 »
стояло что то подобное у меня в 21043 - звук был офигенный)))))
Sandr
« Ответ #4 : 05 Июня 2007, 16:56:38 »
Сопротивление - 4 ОМ
Мощность - 30вт
Частоты 50-18000, звук очень чистый
Tiggra
« Ответ #5 : 05 Июня 2007, 17:03:10 »
ну совсем уж и так...
там есть над чем поработать
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #6 : 05 Июня 2007, 17:28:00 »
Одну в багажник положи и тебе хватит )
« Ответ #7 : 05 Июня 2007, 18:58:35 »
нифига не хватит.
имеется ввиду радиотехника с-зо, у них бас в лучшем случае начинается с 70Гц, а если без фи, то вообще со 100..... зато при имеющемся сабе будет прикольно.
однако желательно чтобы слушатель находился на оси излучения а не воспринимал отраженный сигнал.
и вообще, стационарная акустика в тачках не очень то катит (не придирайтесь) в ней не учитывается передаточная функция салона и усиление низов и соответственно искажения АЧХ большие. естсно не всегда, и есть люди получающие отличные результаты.
другое дело куда ты эти колонки монтировать будеш? на заднюю полку?
Tiggra
« Ответ #8 : 06 Июня 2007, 10:04:49 »
две S-90 посадить на задний диван ;)
Exist_2005
« Ответ #9 : 06 Июня 2007, 11:09:39 »
Поставить удасться только на заднюю полку. От штатного усилителя хорошей магнитолы будут хорошо раскачиваться. Звук будет басистым и разборчивым, но одна проблема - звук будет сзади. Но из бесплатных вариантов установки акустики в машину это лучший, хоть и колхоз.
А как известно, не колхоз с хорошим звуком начинается минимум от $ 700 с установкой (зато сцена спереди).
« Ответ #10 : 06 Июня 2007, 11:29:11 »
Я думал вы про с90 .....
Петруха
« Ответ #11 : 06 Июня 2007, 12:21:06 »
нда, s-90 это вещь...! ))))))))))
« Ответ #12 : 06 Июня 2007, 12:54:42 »
у с-90 объём ~55 литров (у одной!) две колонки -110литров! Практически весь литраж идет на басовые головки 30ГД-2 (по новому 75ГДН-1-4), и литра два на СЧ. При мощностных параметрах этой системы, даже если две колонки, все не очень прикольно, учитывая что объем 110л и сила звука ~100Дб (есть кажется варианты с переделками до 120!!!!Дб), кроме того если ктото видел реальную АЧХ с-90 на низах,-не супер. Далее....-бюджетную басовую головку можно купить за 30-60у.е., она будет иметь диаметр 10-12", и характеристики позволяющие при "нормальной" АЧХ впихнуть ее в коробку объемом 20-40л (против 110л и кривой АЧХ)....
колонки с-зо в помещении способны громко играть, но в машине верхи съедятся, а низов у них и так нет. Хотя, имхо, с-зо лучше чем какие-нить пыанэры до 100 баксов., токо нафига коробку на полку ставить? ее лучше вживить в полку, или взять головки и на их базе создать акустическую систему, в т.ч. и фронтальную.
Sandr
« Ответ #13 : 06 Июня 2007, 13:15:16 »
У меня S-30, а с этого форума кто-нибудь возьмётся установить их? :)
« Ответ #14 : 06 Июня 2007, 13:26:17 »
в оффтоп про с-90:
саб на 30ГД-2 (от с-90), на СПЛ жали до 145дб /go.php?l=aHR0cDovL3NlcmdleS10bHQubmFyb2QucnUvNzVnZG5fMS8=
бандпас шестого порядка на 30ГД-2: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hcnRtZWNoLmNvbS9wYXZlbC9zdWIvc3ViNC5odG0=
про бандпас, -я сомневаюсь в его адекватноси, т.к. делал такой. на упомянутой головке трубы фи должны быть как у паровоза. но то что я делал офигетительно бабахал, правда до хай-энда (и даже до хай фая) ему далеко было :) !
Sandr
« Ответ #15 : 08 Июня 2007, 16:09:28 »
Ну чито, никто не возьмётся за установку? :(
Exist_2005
« Ответ #16 : 11 Июня 2007, 23:23:11 »
Сегодня установил в салоне полочную акустику Yamaha. Поставил переключатель, переключающий выход усилителя то на ямаху, то на "штатную" акустику машины (инфинити, самые дешевые (куплены за 3000 руб), 13 см). Для чистоты эксперимента сабвуфер отключил.
Результат: автомобильная акустика в дверях звучит лучше, чем домашняя корпусная. Сцена шире, серединка четче и басы глубже и ровнее (это при том, что усилитель срезает басы на фронтальной АС, а саб отключен). Фазоинвертор домашней АС явно не подружился с передаточной характеристикой салона. Жаль, не додумался провести прослушивание при заткнутой дыре ФИ. Но не думаю, чтобы что-то кардинально изменилось.
