Автор Тема: датчик температуры м10в18 инж  (Прочитано 2518 раз)
орлик
« : 31 Октября 2010, 21:25:47 »
здрасти ! друзья покажите пожалуйста где находится датчик температуры на мозг! Заранее благодарен
Рекомендуем почитать по теме датчик температуры м10в18 инж
« Ответ #1 : 01 Ноября 2010, 10:40:21 »
на тройнике системы охлаждения в передней части мотора три датчика
на двух разьемы типа форсуночных - они тебе не надо
а вот на третьем - с плоскими клеммами - это он и есть
вру безбожно
с плоскими клеммами - это датчик/выключатель, идет на приборку(белополосатый провод)+на управление холостым ходом и вакуум/регуляцией(белый провод)
а тебе нужен тот что идет ближе к блоку и к форсункам, т.е. самый задний из них
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 15:12:48 от Canon
орлик
« Ответ #2 : 01 Ноября 2010, 12:06:57 »
блин капец а почему он у меня с одной клеммой и этот проводок на стрелку идет я пробовал???????!!!!
« Ответ #3 : 01 Ноября 2010, 15:08:30 »
стоять
безбожно вру видимо
сидел курил схемы и понял насколько я не прав
поправил предыдущий ответ
одноконтактный он у тебя видимо потому что инжектор ёрли продакшн и нет идлспидстабилизейшнреле и идлспидконтролюнит не читает данные о температуре
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 15:14:47 от Canon
орлик
« Ответ #4 : 01 Ноября 2010, 18:10:23 »
полный капец и че делать? у меня начинает прогреваться так плохо едет
« Ответ #5 : 02 Ноября 2010, 10:52:17 »
а в чем капец?
орлик
« Ответ #6 : 02 Ноября 2010, 12:21:28 »
пасибо друг!!!!! я нашел его!!!! слушай а покажи под какой цифрой он в экзисте стоит? если тебе не трудно?! заранее благодарен!
« Ответ #7 : 02 Ноября 2010, 17:37:51 »
вроде как 12 62 1 710 512
и там масса аналогов
но я предлагаю проверить предварительно - он ли это
это читал: https://www.e30club.ru/index.php?id=138
