Автор Тема: Это родная сирена ? распознайте по фото  (Прочитано 2838 раз)
  • то что русскому хорошо---немцу смерть
  • Локация: Спб \ Колпино
« : 01 Ноября 2010, 00:42:07 »
вообщем есть брелок на ключах родной BMW и сирена, или это сигналка с сиреной ? хочу оживить , при нажатии на брелок загорается светодиод несколько раз и .........
где распологается блок сигнализации если таковой родной вообще существует
или если родной синалки не бывает может эток центральному замку брелок ? на сирене bmw не написано , вообще ничего на ней нет
где блок ц.з. ? (замки вроде с активаторами родными (виден в багажном замке))
и маленький ключик цельнометаллический он от чего ? он точно родной
********Короче,у кого такое было или есть ?
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 00:45:34 от want_e30
Рекомендуем почитать по теме Это родная сирена ? распознайте по фото
« Ответ #1 : 01 Ноября 2010, 16:41:12 »
UP!!!!
« Ответ #2 : 01 Ноября 2010, 17:38:18 »
у тебя нет 1000р на нормальную сигнализацию?
« Ответ #3 : 02 Ноября 2010, 00:16:08 »
хочу эту оживить , люблю родное !!!!
  • Репутация +145/-60
« Ответ #4 : 02 Ноября 2010, 09:09:29 »
Ржавый экслюзифф! Скорее всего сирена мертва( А так попробуй - коричневый на массу, остальные по очереди на "+"
Блок Ц.З в левой нише, где динамик.
Маленький ключ похож на ключ от крышки топливного бака, у меня такой на е23 был. Там отдельно ключ на эту крышку
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #5 : 02 Ноября 2010, 09:26:02 »
У моего знакомого на Волге31029 такая же х--я стоит )
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #6 : 10 Ноября 2010, 22:20:12 »
я ее раобрал , а внутри микросхема и называется она GT-107
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/gt/107/gt107.htm
только пройдя по этой ссылке там много проводов с блока а у меня всего 4-ре ?
или это просто сирена ? но зачем тогда внутри микросхема и куча деталей ?
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #7 : 15 Ноября 2010, 19:13:49 »
в любой сирене вроде есть схемка.
если подать + и - , то она гудит, а если сирену подключить через реле по схеме звонка, то она улюлюкает как сирена (сам охренел когда сделал так на 2х разных сиренах).
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
« Ответ #8 : 15 Ноября 2010, 22:23:29 »
гениально! а ты долго слушал и то и то?
  • Репутация +8/-6
« Ответ #9 : 16 Ноября 2010, 17:22:05 »
конечно! записал на диктофон и теперь по 2-3 часа на компе слушаю
« Ответ #10 : 16 Ноября 2010, 17:24:53 »
скинте , я тоже хочу такой саунд !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #11 : 16 Ноября 2010, 17:48:54 »
скинь как подключить по схеме звонка! штоб сирена улюлюкала как сирена!
  • Репутация +8/-6
« Ответ #12 : 17 Ноября 2010, 17:35:54 »
Рисую плохо. Там просто подключаешь через реле.
Когда на реле подаётся напруга, то оно должно РАЗМЫКАТЬСЯ!
Напруга пропала - замыкается...
...и так в цикле.
