Автор Тема: Тип аккумуляторов приборка e30  (Прочитано 3066 раз)
FlabeR
« : 01 Ноября 2010, 19:21:32 »
Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить стоковые аккумуляторы в приборке на обычные (аля energizer, продающиеся везде).
Если да, то какие-то особенности (ёмкость или ещё что-либо) ?
Насколько я понял из мануала, их надо перепаивать там?
Заранее спасибо)
P.s. существуют ли родные плафоны освещения, в районе передних сидений на универсалах?) Понимаю, вопрос глупый, но только стал обладателем 30-ки, так что в голове роится куча вопросов))
Рекомендуем почитать по теме Тип аккумуляторов приборка e30
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 01 Ноября 2010, 19:39:28 »
если там стоят ДЕЙСТВИТЕЛЬНО аккумуляторы (т.е. размер АА), то смело перепаиваешь их на Энерджайзеры и прочую хрень, а вот если там батарейка (мелкая длинной в половину АА и чуток толще), то, похоже, придется ее поискать...
P.S. поиск хоть и работает плохо, но все же имеет место быть... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
FlabeR
« Ответ #2 : 01 Ноября 2010, 20:15:29 »
видимо криво искал, пардон :-[
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #3 : 02 Ноября 2010, 20:27:52 »
Посмотрите здесь: www.e30club.ru/forum/index.php/topic,5651.msg68718.html#msg68718
Там показаны разные платы в зависимости от года впуска и марки (VDO либо Motometer). Посмотрите какая приборка подходит под год выпуска Вашего автомобиля, марка приборки иногда пишется прямо на передней части приборки. Лучше всего разобрать приборку и посмотреть какие там реально стоят аккумуляторы. У меня приборка VDO до 1987 г, тоже есть проблемы и хочу разобрать.
