Автор Тема: М50 Турбо  (Прочитано 18590 раз)
« Ответ #50 : 12 Августа 2008, 01:10:19 »
при полутора барах... я думаю...
Рекомендуем почитать по теме М50 Турбо
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #51 : 12 Августа 2008, 10:32:48 »
признавайся... себе уже надумал делать ?
Надумал.
Serg011
« Ответ #52 : 12 Августа 2008, 12:03:36 »
нука раскажи)))
« Ответ #53 : 13 Августа 2008, 02:29:06 »
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9yYWJpbm92aWNoNTI1ZS8xMzUwODEyNjAvMTM2MjUzMTQyLw==
наша работа... Но это уже второй мотор, 1 был инсталирован в е30 (500л.с.)  www.turbochip.lv
Самый бюджетный мотор - это м50 без ваноса (90-92г.) Сток внутренности держат 500+  пони, при давлении 1,5 и С.Ж. 8:1 .
Непосредственно в двигателе заменена только прокладка и модифицырована камера згорания.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2008, 02:30:43 от image
« Ответ #54 : 13 Августа 2008, 02:51:35 »
можно подробнее каким образом модифицировали камеру сгорания.... и какие максимальные обороты у двига....
кстати да ... и что за сцепление ставили...
« Ответ #55 : 13 Августа 2008, 04:15:32 »
Сцепление металокарбон (CluthNet) диск помойму, корзина SACH 5 stage.. (очень жосткая) Камера згорания со стороны головки обработана фризой, сделан полный купол, на поршнях сточены острые края ( там где выборки под клапана, нужно сточить уголок иначе возможны сколы и пздц турбине сразу) но не факт что это обезательно делать.  + Голова в нутри вся выточена до безобразия.
Обороты у двигателя стандартные (сдвинут огранечитель на 7000) но необхадимо сдвигать впускной вал до упора иначе крутящий момент начинает падать при 4500Об/м  (там имеется небольшой допуск в оригинале)  Установлены двойные пружины на клапана + шайбы толщеной в 3мм (только на выхлоп). Прокладка использовалась от VacMotorsports 3,7мм.
На том двгателе что на фото, там уже стоит  Tilton 2-ух дисково металокерамика. Стальной коленвал, шатуны Eagle, поршня CP ... с.ж. 7,6:1   :D
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50dXJib2NoaXAubHYvTGluayUyMHRvJTIwQk1XMzI1JTIwVFVSQk8uaHRt
« Последнее редактирование: 13 Августа 2008, 04:27:56 от image
« Ответ #56 : 13 Августа 2008, 04:31:54 »
Кстати каробку надо только или м3 е36 или 525 е34. ZF 310 или 320. Потому как  getrag рассыпается ОЧЕНЬ быстро ;D
« Ответ #57 : 13 Августа 2008, 12:20:51 »
чем рулите ?, и что за турбина ?
« Ответ #58 : 13 Августа 2008, 15:17:40 »
Турбина в обойх случиях гибрид самодельный, в основе ккк26 от старой Ауди 200, компрессорная часть Holset HX 40. Выйгрыш в том что полный буст достигается уже при 3200Об/м
Но задняя часть турбины маловата если дуть более 1.6 -1.8.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2008, 15:20:49 от image
« Ответ #59 : 13 Августа 2008, 16:21:51 »
Кстати вопрс м5t. Почему при таких характеристиках двигателя как стоял у тебя на м3, так мало сняли - потенцыал же больше..  Или во чтото упёрлись?
По поводу маф обманки, пробывали, ставили не понравилось.. Как бы для города удобней на Мафе да и человек чей проэкт (е36) сам занимается настроикой и плоным програмированием оригинальных компов..
