Автор Тема: Тахометр и часы  (Прочитано 2273 раз)
  • Репутация +22/-45
  • Локация: СПб, академка
« : 02 Ноября 2010, 00:51:44 »
Ребят может кто сталкивался с такой проблемой
По словам прошлых хозяев на м10в18 разом перестал работать тахометр и часы
в чем может быть проблема? ???
сейчас как раз салон разбираю,вот надеюсь заодно и сделать..
  • e30 320 m50b20; e32 730 m30b30
+7-905-262-5-шесть-ноль-один (билайн),
Рекомендуем почитать по теме Тахометр и часы
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 02 Ноября 2010, 00:53:23 »
предохранитель смотрел???))))))))))))))))))))
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +22/-45
« Ответ #2 : 02 Ноября 2010, 01:06:03 »
в щитке которые?
а где он?я подергал все,но акум сел что не проверить..
где он должен быть и на сколько?
я просто воооообще не разбираюсь пока в этом,а руководства нет у меня к сожалению....
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 02 Ноября 2010, 01:09:22 »
https://www.e30club.ru/index.php?id=111  вот, распечатай и положи в машину, номера предохранителей написаны на крышке
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 01:11:21 от BOGUS24
запчасти на м40
  • Репутация +22/-45
« Ответ #4 : 02 Ноября 2010, 01:15:46 »
спасибо огромное!
надеюсь поможет)потом отпишу!
  • Локация: москва
« Ответ #5 : 02 Ноября 2010, 01:19:45 »
да точно поможет, было уже такое, проверь все предохранители, и поставь только нужного напряжения, никак не больше
запчасти на м40
  • Репутация +22/-45
« Ответ #6 : 02 Ноября 2010, 01:20:46 »
ну да,вроде у меня и задний ход не горит,а предохранитель один и тот же)
  • Локация: москва
« Ответ #7 : 02 Ноября 2010, 01:22:01 »
удачи, отпиши как чего получится!
запчасти на м40
  • Репутация +22/-45
« Ответ #8 : 02 Ноября 2010, 01:25:11 »
спасибо!ну скорее всего в среду-четверг пойду пробоваться)
  • Репутация +145/-60
« Ответ #9 : 02 Ноября 2010, 09:05:33 »
А какое нужное напряжение?
  • Локация: москва
« Ответ #10 : 02 Ноября 2010, 10:20:07 »
написал я не правильно, слово забыл))
запчасти на м40
  • Репутация +22/-45
« Ответ #11 : 02 Ноября 2010, 13:15:59 »
сопротивление видимо ;)
  • Локация: москва
« Ответ #12 : 02 Ноября 2010, 13:25:37 »
нее какое сопротивление ты чего, у тя проводка расчитана на определенную силу тока, так вот если напруга ее превышает то плавится предохранитель а не проводка....
блин...короче не стоит пренебрегать номиналом предохранителя, ставь такой как написан в инструкции выше.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 13:27:48 от BOGUS24
запчасти на м40
  • Репутация +22/-45
« Ответ #13 : 02 Ноября 2010, 15:17:49 »
не,я то без проблем:)мне не сложно поставить то что написано:)
  • Репутация +22/-45
« Ответ #14 : 07 Ноября 2010, 08:08:10 »
не ребят,не в предохранителях дело (хотя я до последнего надеялся)
сегодня-завтра буду разбирать торпеду..может что и сделаю..
  • Локация: москва
« Ответ #15 : 07 Ноября 2010, 11:58:07 »
посмотри на предохранитель плюс то приходит?
запчасти на м40
  • Репутация +22/-45
« Ответ #16 : 07 Ноября 2010, 18:44:34 »
ага,гляну..щас вот заварюсь и займусь электрикой
спасибо за совет;)
