Автор Тема: Проблема в электрике обогрева  (Прочитано 1599 раз)
  • приезжаем ко мне краситься, вариться или просто пить пиво:)
  • Репутация +34/-34
  • Локация: Водный стадион
« : 02 Ноября 2010, 23:44:28 »
Народ беда. Речь идет о печке и попогревках. Всегда работало на ура. попки греют печка дует на всех скоростях. Всё было по феншую... ПОсле аварии, или после хз чего (мож когда стартер менял) или ещё по какой другой причине, неработает больше. Тоесть в машине работает всё. Даже обогрев заднего стекла.  А вот клапан печки(вроде тоже), подпопники и печка не пашут. . Кто может перечислить всё что только может быть.. от банально простого до серьезного...:) от кого что куда идет чтобы я все проверил
Рекомендуем почитать по теме Проблема в электрике обогрева
« Ответ #1 : 03 Ноября 2010, 11:04:34 »
Банально простое это предохранители и реле. K5 и/или К7, кажется.
  • Репутация +34/-34
« Ответ #2 : 03 Ноября 2010, 23:48:10 »
Они самые... работают:(
« Ответ #3 : 04 Ноября 2010, 18:21:57 »
Тогда снимай кожух над педалями и смотри, в норме ли разъем печки и есть ли в нем электричество (цвета проводов не знаю, смотри схему). Куда включены попгрейки - тоже не знаю, но подозреваю, что в "большой  белый разъем". Если там все хорошо, а предохранители и реле точно-точно целые, то где-то обрыв. Возможно, внутри блока предохранителей.
Если менял стартер, то проверяй все соединения плюса, идущего в блок предохранителей.
  • Репутация +34/-34
« Ответ #4 : 17 Ноября 2010, 00:54:17 »
Давненько решил проблему. Был обрыв в блоке предохранителей. Решил проблему путем прокладывания новых проводов:)
