Автор Тема: буксует, бьёт сцепление  (Прочитано 2871 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« : 03 Ноября 2010, 13:33:08 »
Суть проблемы: еду с нормальной скоростью(50-60) по прямой ровной дороге, (3-я передача, 1200-1500 оборотов). Хочу выйти на обгон, давлю на газ, обороты резко доходят до 2500-3000, а скорость не увеличивается. Если обороты набирать по чуть-чуть, то скорость набирает, но всё же вяло. Чувствуется пробуксовка сцепы.
 Дальше, если нажать на педаль сцепления совсем немного, буквально на 1см, сцепление выключается, т.е. двигатель уже не передаёт момент на трансмиссию. И ощущается биение-пульсация педали и характерный звук. То же самое биение ощущается когда просто стою на нейтралке. Причём частота пульсаций совпадает с частотой вращения двигателя.  Если сцепление выжать полностью до пола, то биения уже нет.  Что это может быть????????
Езжу спокойно и не агрессивно. Начались эти проблемы как-то внезапно, но с того что обильно потёк главный цилиндр сцепления. Ну я ещё так поездил километров 600, потом поменял этот цилиндр, прокачал сцепу, а проблемы остались без изменения.
Помогите поставить диагноз!!!!!!!   С чего начать диагностику?
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2010, 13:36:03 от pusk9
мне бы денег на ремонт...
Рекомендуем почитать по теме буксует, бьёт сцепление
« Ответ #1 : 03 Ноября 2010, 14:25:54 »
Изношенная сцепа убила маховик скорее всего. Хотя может и корзина виновата. Полюбому без вскрытия не узнаешь.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 03 Ноября 2010, 23:49:51 »
Ещё варианты
xatab2
« Ответ #3 : 04 Ноября 2010, 09:54:20 »
биение в педальку у меня было из за умирающего выжимного, поменял, прошла болезнь
  • Репутация +4/-1
« Ответ #4 : 04 Ноября 2010, 14:52:27 »
О, спасибо. Уже не так страшно.
« Ответ #5 : 05 Ноября 2010, 19:24:33 »
из-за выжимного сцепление не буксует
под замену у тебя как минимум диск+корзина+выжимной
как максимум - всё это + маховик
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #6 : 05 Ноября 2010, 19:31:46 »
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +4/-1
« Ответ #7 : 06 Ноября 2010, 00:25:35 »
А в гаражных условиях без ямы и подъёмника реально всё это поменять???
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 06 Ноября 2010, 00:52:42 »
миняй сцепуху всю....
С Уважением, Дмитрий..
Forsag200
« Ответ #9 : 06 Ноября 2010, 09:06:02 »
я попал прямо в тему. Такая же хрень была неделю назад, пробуксовывала, при отпускании биение было типо тыр тыр тыр тыр в коробке. Все вскрыто, оказалась корзина, лепестки были убитыми. Поставил новое сцепление в сборе сакс за 4600 взял сборка заняла 5 часов. Заодно поменял сальник коленвала и подушки на коробке.
Forsag200
« Ответ #10 : 06 Ноября 2010, 09:20:04 »
и все пропало, биение тоже
xatab2
« Ответ #11 : 06 Ноября 2010, 12:33:36 »
я и не говорил что поменяв выжимной, пропадет пробуксовка, я говорил что у меня было биение в педаль, поменял выжимной, все прошло) вот так
  • Репутация +4/-1
« Ответ #12 : 06 Ноября 2010, 21:41:04 »
Спасибо всем за отвееееты!!!
