Автор Тема: горит одна фара ближний свет  (Прочитано 2665 раз)
neomoto
« : 06 Ноября 2010, 13:47:20 »
Привет всем! Такая проблема - не горит левая фара (со стороны водителя). Проверил предохранитель - цел. Думал что сгорела лампа, даже уже купил на замену лампы, но затем обнаружил что при включенном дальнем горят все фары! Может кто подскажет где может быть проблема.
И вопрос номер два: поставил магнитолу, т.к. прежний хозяин выдрал свою.. И вот пока стоишь, еще более-менее что-то играет, когда начинаешь движение, даешь газу, то магнитола стихает, и если добавить громкости, слышны одни лишь хрипы! Ладно, прокинул напрямую от аккума провод, но все осталось абсолютно так же.. Собственно я в недоумении, что ей еще надо.
Рекомендуем почитать по теме горит одна фара ближний свет
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #1 : 06 Ноября 2010, 14:24:51 »
Ей надо всеголишь нормальную электропроводку. Скорее всего продвода тупо сгнили. Тут остается только намотать подкапотную проводку на руку, резко дернуть и лиоб искать нормальную оригинальную проводку, либо делать все по новой.
« Ответ #2 : 08 Ноября 2010, 02:37:26 »
У тебя машина 1 переход или 2 переход? Фары с линзами или без?
Vizor13
« Ответ #3 : 08 Ноября 2010, 10:23:13 »
отдай на вечер хорошему электрику (КИПовцу)))!
neomoto
« Ответ #4 : 08 Ноября 2010, 19:51:08 »
машина второй переход. Как оказалось, еще и вколхожены обе фары ближнего света, кажется от шестерки.. Попробовал снять весь блок фар, понял что надо заменять это уродство хотя бы на DEPO и засунул назад, проверив, увидел что и на дальнем она теперь не горит.
Плохо, что ради того чтобы запихнуть эти фары, кто-то из прежних хозяев порезал рамку, куда она вставляется, остатки загнули и засунули эту фару, гораздо бОльшую по диаметру. То есть теперь либо брать блок целиком, либо попробовать восстановить рамку как было.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 19:53:54 от neomoto
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #5 : 08 Ноября 2010, 19:58:44 »
купи новые фары и будет тебе щастье, но сначала проводку всю посмотри
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +10/-9
« Ответ #6 : 08 Ноября 2010, 21:13:40 »
А может кто-то подскажет где и за сколько могут поменять всю проводку ну или проверить её и устранить косяки.
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
  • Репутация +19/-17
« Ответ #7 : 08 Ноября 2010, 22:46:27 »
Приезжай ко мне а выхи, есть толковый электрик 30шник, косяк найдет точно. Замена всей проводки встанет в районе 10 рублей, оч неблагодарное занятие)
neomoto
« Ответ #8 : 09 Ноября 2010, 02:52:27 »
EL TORO, спасибо, но я далековато от Москвы )))
Хорошо что знакомый автоэлектрик есть, попрошу его посмотреть.
Но фары всё равно буду рано или поздно менять.
« Ответ #9 : 09 Ноября 2010, 11:46:00 »
Уродство уродством, а светиться оно должно, даже если у тебя там лампочка на проводах болтается. Т.е. если фары прямо сейчас менять не собираешься, то следует внимательно осмотреть жгут проводов и проверить все имеющиеся на нем скрутки, разобраться, что куда приколхозили. Иначе новые фары будут точно так же гореть через раз.
Т.е. рамка - металлическая, от 1 перехода?
neomoto
« Ответ #10 : 10 Ноября 2010, 20:03:50 »
рамка да, металлическая.. Блин, я еще не совсем разобрался, первый она переход, или второй  :-[. По документам она 87 год, по vin-у - 12.1983
  • Репутация +19/-17
« Ответ #11 : 11 Ноября 2010, 01:22:59 »
83 год - первый переход) самое очевидное отличие - задние фонари) а так - погоняй поиск, где то была тема про различия между переходами.
