Автор Тема: Помогите с определением размеров дисков  (Прочитано 4448 раз)
  • Репутация +3/-0
« : 06 Ноября 2010, 23:29:09 »
Всем кто смотрит привет) купил я значит свой первый аппарат 316i купе, в машинах покка не бум-бум( вот задался вопросом какие диски я могу поставить.
незнал куда написать, так что тут пока пишу.
заранее спасибо
  • BMW E30, 316, купе, 1986
Рекомендуем почитать по теме Помогите с определением размеров дисков
  • Репутация +89/-33
« Ответ #1 : 06 Ноября 2010, 23:37:57 »
с автомобилем обычно отдают книжку по эксплуатации, там в разделе колеса шины ,есть размерность резины и дисков!
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
« Ответ #2 : 06 Ноября 2010, 23:38:24 »
чем тебя эти н еустраивают?
уже удумал хач ковку тазовскую влепить?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #3 : 06 Ноября 2010, 23:47:39 »
Книжки к моему сожалениею нету, я хотел узнать есть ли разница в креплениях r14 и r15 дисков?профан я ещё, под капотом пока грустно, но в понедельник отдаю на отладку всего
p.s. да я мечтаю поставить тазовские штамповни, протонировать стекла на 99% влепить глушак с 3-х литровую банку,поставить балон закиси, надеть темные очки и назваться "реАльным пАцаном")) а да и перекрасить в черный цвет
  • Репутация +89/-33
« Ответ #4 : 06 Ноября 2010, 23:51:53 »
лишь бы сверловка 4 на 100 была ,а дицки и 17 войдут! возьми лутше бентли и ничего делать не нада. даже очки темные одевать!
  • Репутация +3/-0
« Ответ #5 : 06 Ноября 2010, 23:58:00 »
"лишь бы сверловка 4 на 100 была" это я так понял 4 дирки для крепления?
  • Репутация +89/-33
« Ответ #6 : 07 Ноября 2010, 00:04:26 »
ну да, если у тебя не м3 ,судя по фото то не м3 точна!
  • Репутация +3/-0
« Ответ #7 : 07 Ноября 2010, 00:06:35 »
спасибо.
« Ответ #8 : 07 Ноября 2010, 00:08:12 »
еще ЦО чтобэ не маленькое было
  • Репутация +3/-0
« Ответ #9 : 07 Ноября 2010, 00:12:11 »
а что такое ЦО?
на форуме есть словарь или справочник сленга или расшифровка сокращений?
  • Репутация +89/-33
« Ответ #10 : 07 Ноября 2010, 00:13:07 »
а что такое ЦО?
центральное отверстие
  • Репутация +3/-0
« Ответ #11 : 07 Ноября 2010, 00:15:06 »
спасибо, а про словарь я серьёзно спросил
  • Репутация +89/-33
« Ответ #12 : 07 Ноября 2010, 00:18:25 »
сомневаюсь,ниразу не видел! а нах он нужен те?
« Ответ #13 : 07 Ноября 2010, 00:19:29 »
на тебе сразу на шины: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,9615.0.html  :)
а диски ставь только такие: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,4534.msg76733.html#msg76733
  • Репутация +3/-0
« Ответ #14 : 07 Ноября 2010, 00:20:49 »
чтоб не задовать вопросы типа "что такое сверловка?"
  • Репутация +89/-33
« Ответ #15 : 07 Ноября 2010, 00:23:26 »
и на это ответим: сверловка это просверленные отверстия на дицке под размер отверстий или шпилек на ступице! она обязательно должна совпадать иначе .....
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 00:24:59 от ромка.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #16 : 07 Ноября 2010, 00:38:23 »
Holland.9 спасибо за ссылку, а почему имеено эти диски ставить?оО
  • Репутация +89/-33
« Ответ #17 : 07 Ноября 2010, 00:41:12 »
т.к.сток
  • Репутация +3/-0
« Ответ #18 : 07 Ноября 2010, 00:45:08 »
ромка пока есть 4 вопроса
1.щас стоит карбюратот от ваз 2108, какой лучше поставить?
2.течет масло, я так понял нужно менять прокладки, хоче поменять все, какие нужны?
3.как меня свечи, их просто выкрутить и новые вкрутить или есть какой-то порядок и сила закручивания?
4.при втыкание задней скорости рычаг смещает пластмаску в бок из-за этого она вся шатается что с этим делать?
« Ответ #19 : 07 Ноября 2010, 00:46:54 »
а чо ты пишешь 316 I ?
  • Репутация +89/-33
« Ответ #20 : 07 Ноября 2010, 00:50:02 »
эт че за мотор та у тебя? по моему легче поставить другой матор с каробкай!
  • Репутация +3/-0
« Ответ #21 : 07 Ноября 2010, 00:52:51 »
ввел вин и узнал
* Manufacturer...........BMW AG Munchen
 * Factory................
 * Vehicle code...........1051
 * Model..................BMW 316i
 * Body...................E30
 * Engine.................M10
 * Gearbox................Mechanic
 * Body style.............Limousine
 * Rear wheel drive
 * Manufactured for.......ECE
 * Year...................1986
 * Month..................6
« Ответ #22 : 07 Ноября 2010, 00:56:42 »
отковыряй букву i с багажника срочно!
  • Репутация +3/-0
« Ответ #23 : 07 Ноября 2010, 00:58:10 »
i - инжектор?
может изначально на ней инжектор стоял?оО
« Ответ #24 : 07 Ноября 2010, 00:59:36 »
нет! на ней бля изначально карб от 2108 стоял! :):)
