Автор Тема: Помогите с определением размеров дисков  (Прочитано 3950 раз)
  • Репутация +176/-33
« Ответ #25 : 07 Ноября 2010, 01:00:07 »
i - инжектор?
может изначально на ней инжектор стоял?оО
Конечно стоял. VIN не может врать. И лучше верни инжектор на место =)
Кстати чего там за проблемы с мотором оказались? При продаже этот пункт был указан, потом удалён из описания...
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 01:02:27 от TauruS
Рекомендуем почитать по теме Помогите с определением размеров дисков
  • Репутация +3/-0
« Ответ #26 : 07 Ноября 2010, 01:04:20 »
Holland.9 типо подь..бнул?оО
прикольно, а я думал она изначально карбюраторная)
  • BMW E30, 316, купе, 1986
« Ответ #27 : 07 Ноября 2010, 01:06:52 »
Эм... а двигатель не m40 случаем?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #28 : 07 Ноября 2010, 01:07:32 »
буковку i все-кати придеться отодрать, вспомнил, говорили мне движек меняли, а можно по номеру определить какой двигатель?
« Ответ #29 : 07 Ноября 2010, 01:08:25 »
Ну скажи нам номер =)
Вазовски карбюратор зло. Гони его из под капота как можно скорее.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #30 : 07 Ноября 2010, 01:11:34 »
184VD02443906
« Ответ #31 : 07 Ноября 2010, 01:12:47 »
184VD02443906
M10 карбюратор
Модель 316 (E30)
  • Репутация +3/-0
« Ответ #32 : 07 Ноября 2010, 01:16:16 »
жаль(
тогда какой карбюратор ставить?
« Ответ #33 : 07 Ноября 2010, 01:17:29 »
жаль(
Были Perburg 2BE и 2B4. Выбор не велик.
С карбюратором может Димыч_СФ помочь. Обратись к нему на форуме  ;)
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 01:19:53 от TauruS
  • Репутация +3/-0
« Ответ #34 : 07 Ноября 2010, 01:23:15 »
Спасибо TauruS
  • Репутация +92/-84
  • Локация: Подольск
« Ответ #35 : 07 Ноября 2010, 09:41:06 »
как состояние машинки?! я хотел сьездить глянуть что там за зверь. что с двигателем, то она троил у него то все починил, чтоже на самом деле?
  • Были е30 1983, 1986 годов 1.8 Карб, Ауди А6 (С5) 2.8. На данный момент Поло Седан 1.6
БМВ е30 1986 м10 2ВЕ - продана
Audi A6 2.8 Quattro - продана
  • Репутация +89/-33
« Ответ #36 : 07 Ноября 2010, 11:38:01 »
на м40 карбюратор не взолхозить! они изначально по моему инжи шли!
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
« Ответ #37 : 07 Ноября 2010, 12:31:31 »
Да понятно что изначально инжи шли.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #38 : 07 Ноября 2010, 12:52:35 »
Ребят, машина не заводиться, прокручивает, но не заводиться, сказали возможно свечи, вот думаю пойти купить и заменить.Какие сложности могут возникнуть при замене свичей?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #39 : 07 Ноября 2010, 12:54:39 »
только руки растущие из .... могут стать помехой при замене свечей !
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +3/-0
« Ответ #40 : 07 Ноября 2010, 13:04:36 »
бедные мои руки, как их тока не обзывали)
ладно если ничего сложного, то пойду займусь
  • Репутация +454/-219
« Ответ #41 : 07 Ноября 2010, 13:09:22 »
Кстати можно резьбу в голове сорвать, это круто :) Провода высоковольтные перепутать местами :)
  • e30 convertible v8 `90
« Ответ #42 : 07 Ноября 2010, 13:12:46 »
не косается конкретно тебя , это был ответ общего характера !
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #43 : 07 Ноября 2010, 13:21:42 »
у меня было такое, гы ))) в кровь разхреначил четыре пальца, по пальцу на цилиндр тратилось, пока срывал свечником и отверткой))) потом всё это прикольно на коллекторе шипело и воняло...
  • Репутация +3/-0
« Ответ #44 : 07 Ноября 2010, 13:35:46 »
круто, на вопрос "какие могут быть сложности" ответ "кривые руки", а как до дела доходит все вспоминают что может случиться( а можно больше конкретики?оО
1. свечи выкручивать и вкручивать по одной- это я понял
2. на свече есть метка до кудо их надо вкручивать?
« Ответ #45 : 07 Ноября 2010, 13:45:07 »
Для свечи есть момент зятяжки. Даж не знаю кто им действительно не пренебрегает?
http://www.autoprospect.ru/bmw/e30/2-16-proverka-i-zamena-svechejj.html
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 13:46:53 от TauruS
  • Репутация +66/-25
« Ответ #46 : 07 Ноября 2010, 13:52:54 »
bubukis, начни общение с машиной с прочтения http://automn.ru/bmw-3-e30/
  • Репутация +3/-0
« Ответ #47 : 07 Ноября 2010, 17:41:45 »
Всем спасибо. свечи поменял, завелась, осталось поменять прокладки, масло не просто вытекает, там целый водопад(
  • Репутация +92/-84
  • Локация: Подольск
« Ответ #48 : 07 Ноября 2010, 23:11:31 »
жуть какая(((( маслопад блин.... а ты рядом стоишь с канистрами и заливаешь?))))
  • Репутация +3/-0
« Ответ #49 : 08 Ноября 2010, 13:25:08 »
вчера вечером отвез мастеру, сегодня скажет диагноз. карбюрато регулировать точно надо, бензин переливаеться, ехали с расходом примерно 20л на 100км(+ надо поменять все прокладки, сделать сход-развал, выравнить руль, а когда узнал что двигатеть изначально стоя л инжектор вообще растроился. теперь пытаюсь найти как определить по номеру двигатель, кто знает помогите 184VC7889759
