Автор Тема: Неумеренный аппетит на хх  (Прочитано 2165 раз)
  • Репутация +8/-3
« : 07 Ноября 2010, 11:18:04 »
Ребята такая проблема машинка меньше чем за 15 мин работы сьела 4 л бензн
Сидел вечером грелся в машине. машинга заглохла ( почихала попердела и заглохла), сразу залил 4 л и завел , но проработала всего то 15 минут и опять заглохла, что эт может быть
 m20b20 мотрон
Рекомендуем почитать по теме Неумеренный аппетит на хх
    • Репутация +8/-3
    « Ответ #1 : 07 Ноября 2010, 15:13:40 »
    Up!
    • Репутация +53/-17
    « Ответ #2 : 07 Ноября 2010, 15:17:01 »
    с чего ты взял, что бензин кончился? или что она его съела? может у тебя бак пробит?
    e30 316 ecotronik m10b18 1987
    • Репутация +8/-3
    « Ответ #3 : 07 Ноября 2010, 16:33:32 »
    наврятли бак проверял дырок нету
    « Ответ #4 : 08 Ноября 2010, 00:36:55 »
    Больше похоже, что бензин не дотек до бензонасоса, например, из-за гнутости бака. Кроме того, после "осушения" бензонасос мог на тебя крепко обидеться.
    • Репутация +8/-3
    « Ответ #5 : 08 Ноября 2010, 00:39:19 »
    да есть ооочень маленькая вмятинка..... насос славо богу не в обиде....
    • Репутация +8/-3
    « Ответ #6 : 08 Ноября 2010, 00:39:59 »
    так что это все же?
    регулятор давления насоса?
    « Ответ #7 : 08 Ноября 2010, 02:36:09 »
    так что это все же?
    Налей полный (до отстрела заправочного пистолета) бак, потом покопти 15 минут, потом на (важно!) той же колонке залей полный бак снова. Если в бак зальется еще 4 литра - значит на хх расход в самом деле огромен.
    На дне бака имеется "кастрюля", в которй стоит насос. Возможно, ты налил бензина слишком мало, чтобы перелиться через край этой кастрюли, а через перепускное отверстие бензин мог не успеть перетечь. Подробно устройство этой фиговины в баке я не знаю, поэтому могу врать. Держать в баке меньше 10 литров - дурной тон в любом случае.
    Она завелась после того как ты снова залил бензин?
    • Репутация +22/-8
    • Локация: Москва. СВАО
    « Ответ #8 : 08 Ноября 2010, 11:18:29 »
    или просто под наклоном стояла машина....
    • e30m50b25
    « Ответ #9 : 08 Ноября 2010, 13:18:06 »
    Проверяй как написал Абра действительно ли жрёт бенз, если да, то ищи утечку в топливной системе. Я как-то обсох неажиданно, а потом через неделю обнаружил струю бенза хлещущию из прогнившего демпфера после насоса.
    • Репутация +8/-3
    « Ответ #10 : 08 Ноября 2010, 13:57:59 »
    ого
    бум пробовать
    • Репутация +8/-3
    « Ответ #11 : 08 Ноября 2010, 14:00:02 »
    Да завелась без проблем...
    bik-top
    « Ответ #12 : 08 Ноября 2010, 15:35:15 »
    у меня там нет никакой кастрюльки :(
    там выпрессовка такая круглая, как вмятина наружу бака, над этим тарелочным углублении стоит всас погружного насоса.
    • Репутация +8/-3
    « Ответ #13 : 09 Ноября 2010, 00:51:04 »
    короче просто снять насос и все прочистить для начала? а есть ли там фильтр типа сеточка???
    « Ответ #14 : 09 Ноября 2010, 12:08:10 »
    А у тебя бак какого объема? А трубка-перемычка между половинками есть?
    КонЪ, а у тебя какой бак?
    • Репутация +8/-3
    « Ответ #15 : 09 Ноября 2010, 14:57:14 »
    блин бак как бак перемычку не видел еще пока не разбирал... тут еще фишка случилась обороты плавать начали вначале плавали примерно + - 100 от нормы а сейчас за 1000 лезут
    bik-top
    « Ответ #16 : 09 Ноября 2010, 15:58:27 »
    у меня бак 55л, снаружи перемычка ввиде шланга между половинками под карданом проходит.
    внутри бака если правильно помню, то есть ребро будто перемычка между половинками.... ааа ну эт может рельеф междуполовинками самого бака... хотя мне помнитса как пластина-перемычка хм странно
