Автор Тема: Гул мотора на скорости  (Прочитано 1432 раз)
demon-xa
« : 07 Ноября 2010, 11:55:02 »
Гул мотора на скорости 50км и выше.
Чем выше скорость тем выше гул. Куда смотреть?
Рекомендуем почитать по теме Гул мотора на скорости
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 07 Ноября 2010, 12:21:00 »
а ты уверен что не коробки и не редуктора??
мож ветер просто свистит??))))
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
demon-xa
« Ответ #2 : 07 Ноября 2010, 19:07:05 »
гул слышытся спереди. может и коробка. как проверить?
« Ответ #3 : 07 Ноября 2010, 19:21:10 »
может ступичные подшипники? ))
гудит когда на тапку топчеш или просто с ростом скорости растет гул?
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 07 Ноября 2010, 19:42:07 »
накатом гудит? попробуй!
demon-xa
« Ответ #5 : 07 Ноября 2010, 20:48:31 »
гудит с ростом скорости. Вообще завтра по подробнее послушаю.
Вопрос не в тему. У машины есть вроде порт для компьютерной диагностики. Можно ли подключиться к нему и посмотреть все неисправности, или это только на современных авто.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #6 : 07 Ноября 2010, 20:52:52 »
У меня тоже после 50км/ч, но гул не растёт. Просто появляется и пропадает на той же скорости. Если газ отпустить (т.е. накатом), гул пропадает.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 23:24:42 от TauruS
« Ответ #7 : 07 Ноября 2010, 22:02:28 »
можно конечно!
мультиметр туда тыкаеш и на определенных пинах можно померять напряжение бортсети например, форсы, стартером крутануть и т.д.
распиновка есть на сайте. смотри свою по годам
« Ответ #8 : 08 Ноября 2010, 00:25:08 »
Спереди обычно гудят подшипники ступицы. При небольшом повороте руля звук может меняться. Чтобы проверить, надо покрутить вывешенное колесо и внимательно послушать. Лучше снять суппорт, чтобы не мешал звук скоблящих по диску колодок. Я тут пару раз подробно описывал свою метОду.
