Автор Тема: Щётки моторчика отопителя  (Прочитано 17459 раз)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #25 : 30 Ноября 2010, 09:54:23 »
вопрос остался, где и от чего купить медно -графитные щетки ?
Рекомендуем почитать по теме Щётки моторчика отопителя
  • Репутация +116/-8
« Ответ #26 : 05 Декабря 2010, 09:58:28 »
пробывал подобрать счетки в сервисе по электроинструменту, но там мужики сказали что щетки искать надо от 12 вольтовых моторчиков. Надо атаковывать магазины автозапчастей походу. Хотелось бы тоже найти щетки. Сейчас почему-то на 4 скорости моторчик не может работать ((
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Башкирия г. Уфа
« Ответ #27 : 05 Декабря 2010, 10:25:56 »
я ставил медно графитовые. искал более подходящих размеров но не нашел взял ос стартера с таза и долго долго точил до нужного размера. изменений в скорости не заметил.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #28 : 05 Декабря 2010, 21:01:55 »
в стартере  тазовом медно-графитные?   странно, думал там ставят  просто графитные
  • Репутация +23/-2
« Ответ #29 : 06 Декабря 2010, 11:30:23 »
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #30 : 10 Апреля 2011, 10:18:09 »
и так графитные щетки продержались 5 месяцев, опять появились скрипы и запуск моторчика печки стал не стабильным, то работает то не работает
прикупил в магазине медно-графитные щетки, раза в 4 больше по размеру, это единственные медно-графитные щетки, которые удалось найти, разрежу по полам  и  буду точить
  • Репутация +116/-8
« Ответ #31 : 10 Апреля 2011, 10:34:22 »
Я тоже думал о таких щетках, но как к ним приделать провод, выточить то не проблема.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #32 : 10 Апреля 2011, 12:06:58 »
сижу думаю как приделать провод
паять безполезно, даже с кислотой или как?
или дырочку просверлить и туда плотно провод вкрутить
  • Репутация +116/-8
« Ответ #33 : 10 Апреля 2011, 12:42:25 »
Надо спрашивать знающих людей. Народ, выручайте!
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #34 : 10 Апреля 2011, 12:43:30 »
Вклеить может токопроводящим клеем?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #35 : 10 Апреля 2011, 14:20:46 »
или вот такая идея
сверлим отверстие диаметром1.8 мм глубиной ~5мм
потом облуживаем медный провод, вставляем в отверстие и заливаем оловом
попробую,  отпишусь
  • Репутация +25/-7
« Ответ #36 : 10 Апреля 2011, 15:08:14 »
залить оловом получилось, провод держится, но нескольких дерганьях начинает люфтить
надо попробовать клей токопроводящий
« Ответ #37 : 10 Апреля 2011, 16:09:19 »
ничего из этого не выйдет!
x-500
« Ответ #38 : 11 Апреля 2011, 12:25:56 »
может дополнительно стоит обжать каким-нить "металлическим кембриком", т.е. загильзовать ?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #39 : 11 Апреля 2011, 21:19:35 »
от чего же взять медно-графитные щетки?
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #40 : 12 Апреля 2011, 00:21:24 »
Медный провод помещается внутрь медно-графитовой щётки технологически в момент её изготовления.
Не завальцовывается, не впрессовывается, не паяется и прочие "нано"-технологии, потому как контакт должен быть 100% по всему сечению того самого провода.
Самое подходящее из медно-графитовых щёток будет скорее всего от электроциркулярок и перфораторов. Берём размером больше, обтачиваем в размер нужный^-^
  • Репутация +116/-8
« Ответ #41 : 12 Апреля 2011, 07:06:58 »
Я разговаривал с человеком, который занимается ремонтом электродвигателей и он сказал, что щетки от инструмента 220в совсем другие по свойствам в сравнении с 12в для автомобилей.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #42 : 12 Апреля 2011, 09:50:49 »
другие не другие
у нас выбор не велик или графитные , которые ходят совсем не долго или искать медно-графитные
« Ответ #43 : 12 Апреля 2011, 10:12:53 »
Тем кто в регионах конечно придётся полюбому колхозить, а вот Москвичам я бы советовал обратится в сервис центр Бош и узнать - вдруг у них что-то подходящее есть.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Россия, Ростовская область, г.Волгодонск
« Ответ #44 : 26 Января 2014, 12:57:36 »
Есть проще вариан ничего не надо паять и придумывать щетки с гены грузового мотороллера муравей (найти в медно графитовом испалнение щас еще вариант-старый СССР-кий вариант исполнения щеток щас все щетки графит гольный )
  • E30, 318, март 1989 Седан У995КТ 34 снова в строю, жаль ток непокрашеная
