Автор Тема: Подскажите толкого мастера в москве. Я сдаюсь.  (Прочитано 1669 раз)
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« : 08 Ноября 2010, 01:00:51 »
Парни, подскажите толкого мастера, который точно скажет что с моей машиной.
Переодические поддергивания, чаще вего в районе 3х тыщ, после поддергиваний тупит - рахсирается, едет, тупит. Если переед стартом секунды 3 подержать в редлайне - не тупит. Перебра все варианты. просто не знаю... К кому обратиться?
Мотроник 1,3 М20Б20. Расходомер непричем, форсунки непричем, насос чистый и исправен, мозги работают, лямбда наместе, кат запилен, термодатчик на мозги новый, проводка датчика колена не гниилая. Единственная вшивая деталь - крышка распределителя, которую мог разбить рассыпавшийся бегунок.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 01:03:46 от EL TORO
Рекомендуем почитать по теме Подскажите толкого мастера в москве. Я сдаюсь.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 08 Ноября 2010, 01:07:48 »
приезжай, дам померить свою крышку правд у меня от 2.5 не знаю подойдет ли..., вот и узнаешь
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +19/-17
« Ответ #2 : 08 Ноября 2010, 01:12:42 »
Спасибо, подойдет, не хочу напрягать, в любом случае менять, потому что она своё отбегала)
Ищу именно человека который шарит лучше меня, а не будет строить теории происхождения вселенной.
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 08 Ноября 2010, 01:13:30 »
у меня прост новая практически и бегунок хороший , так что мое дело предложить
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 01:15:15 от BOGUS24
запчасти на м40
  • Репутация +19/-17
« Ответ #4 : 08 Ноября 2010, 01:16:12 »
Спасибо) Но дело врядли в ней.
« Ответ #5 : 08 Ноября 2010, 02:24:54 »
Это что значит? Перед тем как тронуться, довести обороты до красной зоны и держать их там 3 секунды?
  • Репутация +19/-17
« Ответ #6 : 08 Ноября 2010, 09:24:19 »
Да, или если все время на ходу крутить в отсечку - нормально едет.
  • Репутация +10/-4
  • Локация: М.о. г. Краснознаменск
« Ответ #7 : 08 Ноября 2010, 10:58:07 »
сначала поменяй крышку распределителя и бегунок а уж потом разбирайся у меня из за бегунка и крышки распределителя машину дёргало и она не могла разогнаться больше 3000 об мин на ходу, а когда машина стояла то обороты поднимались до красной зоны я долго выносил себе мозг а когда поменял всё пришло в норму..
купил е28 доволен как удав
« Ответ #8 : 08 Ноября 2010, 13:01:12 »
+1, иначе трата времени
А датчик положения дроссельной заслонки у тебя правильно работает?
  • Репутация +19/-17
« Ответ #9 : 08 Ноября 2010, 16:14:58 »
Да, датчик проверил, крышку новую купил вечером вкорячу.
« Ответ #10 : 08 Ноября 2010, 16:52:56 »
крышку,бегунок,вв провода и свечи надо было проверить и заменить первым делом,а не меня не влияющие на это датчики температуры,лямбды и прочую фигню
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #11 : 08 Ноября 2010, 17:01:09 »
8-499-409-29-55 Александр
  • Репутация +19/-17
« Ответ #12 : 08 Ноября 2010, 22:03:13 »
Дядь, у меня под капотом новое все. Вот и не знаю куда сунуться потому что все поменяно недавно.  Седня поменял крышку....Завтра посмотрим что куда.... Но (тьфу тьфу тьфу) если помогло - могу сказать одно, дерганье на м20 лечится единственно возможным способом заменой и прочисткой всего что попадается под руку.
