Автор Тема: Проблема с настройкой зажигания  (Прочитано 1280 раз)
Zid
« : 08 Ноября 2010, 22:03:54 »
Попытался настроить датчик распределителя зажигания (не был зафиксирован)на E30 323i LE-Джетроник  .
В Умной книге нашёл о необходимости выровнить установочные метки обода демпфера крутильных колебаний (книга) :ОТ- метка ВМТ поршня , Z- метка установки момента зажигания.
Рисунка в книге точного нет  вопрос  как они выглядят .
Разобрал вчера крышку датчика распределителя зажигания .По книге на роторе датчика должна быть метка её нужно совместить с меткой на корпусе . При этом метка ВМТ на ободе демпфера должна быть напротив установочного прилива на защитной крышке зубчатого ремня . И всё должно быть OK.
У меня всё не так  сам движок после капиталки  метки не совпадают.
Главный Вопрос как это настроить  и в какой последовательности
Рекомендуем почитать по теме Проблема с настройкой зажигания
Zid
« Ответ #1 : 10 Ноября 2010, 07:41:35 »
Совсем некто не производил установку момента зажигания?
Получается датчик распределения зажигания должен проста крутится в разные стороны.
Нечего страшного?.  Мож кто поможет определится что делать. Заранее благодарю за помощь.
