Автор Тема: Поворотник заглючил  (Прочитано 2466 раз)
y838ok
« : 13 Октября 2006, 19:06:28 »
Народ!
Ни с того вдруг перестал моргать поворотник, вся правая сторона.  Реле щелкает учащенно, словно лампа перегорела - значит выключатель и реле живые.
Левый в норме - предохранитель живой.
При включенной аварийке все лампочки пашут как положено. Подскажите, где глюк искать???
Рекомендуем почитать по теме Поворотник заглючил
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #1 : 27 Апреля 2007, 12:25:15 »
Народ!
Не нашёл в чём проблема? У меня сейчас аналогичная фигня, те же симтомы. Левая сторона вся работает, а правая через раз, если релюха щёлкает с нормальной частотой, то правый поворотник работает нормально, если учащённо, то поворотник не моргает совсем. Что делать?
viper
« Ответ #2 : 27 Апреля 2007, 12:33:36 »
Смотреть предохранители, а также контакты в разъемах лампочек.
Была такая фигня - задний правый поворотник при езде периодически отваливался (моргало учащенно реле и т.п.) - зачистил цоколь самой лампочки и контактные площадки в заднем фонаре, с тех пор больше не беспокоил меня он...
andydark
« Ответ #3 : 27 Апреля 2007, 13:45:29 »
плохой контакт на одной из лампочек
« Ответ #4 : 27 Апреля 2007, 18:41:59 »
нет, тогда бы вторая моргала учащенно.
ВАДИМ
« Ответ #5 : 27 Апреля 2007, 19:01:04 »
Парни проводка " цветет" почистите и все будет прекрасно, сам недавно так мучался , а почистил всё и вся ,так хорошо всё стало, заработало даже то что я считал довно умершим, а оказалось проводочка!!!!
« Ответ #6 : 27 Апреля 2007, 20:04:49 »
у меня периодически такая фигня :) обычно из переднего правого поворотника выкручиваю лампочку и вставляю обратно. проходит :))
« Ответ #7 : 06 Июля 2007, 09:44:44 »
Вылечилось само, при чём очень странным образом. Пры попытке сбросить "OILSERVICE" и "INSPECTION", замкнул 7 и 19 контакты, поворотник стал работать исправно.
