Автор Тема: Спидометр  (Прочитано 1943 раз)
  • Репутация +81/-67
« : 09 Ноября 2010, 22:56:03 »
Подскажите пожалуйста.Проблема состоит в том что когда набираешь скорость спидометр работает,после этого когда на определённой скорости едешь он вырубается а где то через пол минуты включается.На 100 километровом отрезке повторялось раз шесть.
В чём может быть причина?
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
Рекомендуем почитать по теме Спидометр
  • Репутация +176/-33
« Ответ #1 : 09 Ноября 2010, 23:10:24 »
Контакты отходят сзади, обычно если постучать по стёклышку перед спидометром. начинает работать)
  • Репутация +81/-67
« Ответ #2 : 10 Ноября 2010, 00:00:27 »
Не постукивание по стёклышку помогает только датчику уровня топлива,а спидометр как был так и остался в том же положении.(
« Ответ #3 : 10 Ноября 2010, 00:48:42 »
разбери приборку. вытащи спидометр. вставь спидометр.
на датчике спидометра еще контакты и проводку проверь
bik-top
« Ответ #4 : 10 Ноября 2010, 15:49:39 »
может контакт на датчике ненадежный и скоро совсем отпадет - пойди глянь на редуктор! :)
MicAiron
« Ответ #5 : 17 Ноября 2010, 18:10:13 »
на редукторе в первую голову почисть контакты у мя такое было, потом просто перестал показывать.... делов пять минут а переживаний многа
« Ответ #6 : 22 Ноября 2010, 12:57:02 »
