Автор Тема: подскажите. что за провод из блока предохранителей. м10  (Прочитано 2211 раз)
  • Репутация +53/-17
« : 10 Ноября 2010, 09:17:48 »
вчера ковыряяся под капотом обратил внимание, что из блока предохранителей выходят 3 жгута поводов. 2 жгута сгруппированы вертикально в ряд. При этом нижний из этого ряда - просто толстый, мощный провод с клеммой под гайку на конце. что это за провод?
он у меня замотан изолентой. при контакте с кузовом дает искру. по длине должен дотянуться до стартера или генратора наверное. а может и до аккумулятора хватит, не примерял.
Подскажите откуда этот провод и куда должен подключаться?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме подскажите. что за провод из блока предохранителей. м10
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #1 : 10 Ноября 2010, 10:48:33 »
Размести фотографии этого провода, поглядим, что да как.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #2 : 10 Ноября 2010, 15:35:54 »
цвет провода какой?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #3 : 10 Ноября 2010, 16:14:54 »
оболочка черная. а внутри... гляну сегодня. и может фото сделаю. если найду светлое место.
« Ответ #4 : 11 Ноября 2010, 12:00:47 »
Скорее всего красный. на "+" аккума
  • Репутация +53/-17
« Ответ #5 : 12 Ноября 2010, 12:49:54 »
да, красный. но, если на плюс аккума, то почему искрит при контакте с кузовом?
  • Репутация +38/-92
« Ответ #6 : 12 Ноября 2010, 15:31:57 »
Если бы этот провод был в цепи минуса ("массы"), то наверное не искрил тогда.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #7 : 08 Декабря 2010, 13:39:05 »
итак. подключиля этот провод на плюс аккума. и... ничего не изменилось. ни лучше не стало, ни хуже. совсем не понял ничего.
« Ответ #8 : 10 Декабря 2010, 16:27:14 »
)))) это провод питания потребителей в авто. без него особо ничего работать и не должно. видимо приложили руку електрики))
