Автор Тема: Можно ли блок сигналки использовать как Ц.З. ?  (Прочитано 2563 раз)
  • то что русскому хорошо---немцу смерть
  • Локация: Спб \ Колпино
« : 10 Ноября 2010, 22:16:51 »
bmw e30 89 год ,есть все активаторы и микрики (передок) на личинках дверей
нет :
1)блока ц.з. и проводки соответстующей
2)сигналки на машине
есть:
1)3-ри блока сигналок разных б/у sirio777 , GT107 , х.з. какая без названия
- Брелков нет !!!!
Вопрос:
можно ли как-то подключить любой из блоков сигналки так ,чтобы от поворота ключа просто закрывались и открывались двери (был как-бы центральным замком)?
Рекомендуем почитать по теме Можно ли блок сигналки использовать как Ц.З. ?
« Ответ #1 : 11 Ноября 2010, 09:43:25 »
ответ ....нельзя
Vizor13
« Ответ #2 : 11 Ноября 2010, 10:59:26 »
Почему? Есть типы сигналок в которых уже присунтсвует блок управления ЦЗ!
если в твоих такого нет, то можно сделать самому из двух реле 5-ти контактных!
см. "Схема подключения центрального замка при дополнительно установленном активаторе (активаторах) к сигнализациям, не имеющим встроенных реле (интерфейса) центрального замка."
http://www.vovik8.ru/page/relau/
« Ответ #3 : 11 Ноября 2010, 11:58:01 »
Да блин купи ты ц.з. на разборе, у любого нашего барыги. И проводку и блок можно без проблем купить.
« Ответ #4 : 11 Ноября 2010, 12:46:21 »
Спасибо буду воплощать в жись
[/quote]
« Ответ #5 : 11 Ноября 2010, 22:32:52 »
ну ... а как ты расскажешь этим релюхам что держать надо именно 0.8 секунды.... и по ссылке нету схемы модуля управления ц.з. там есть схема как подключить наружные реле... которые управляются опять же сигналкой а не замками...
короче я не вижу там на схемах подключения 5-ти проводного управляющего замка....
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 22:34:33 от BMW_3xx_i
Vizor13
« Ответ #6 : 12 Ноября 2010, 09:45:07 »
а тут http://www.vovik8.ru/central-lock1/
http://forum.ugona.net/topic7266.html
больше ничем помочь не могу, так как сам не делал
смотрите у Яндекса - "Яндекс" - знает все!))) :) :)
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 09:46:45 от Vizor13
« Ответ #7 : 12 Ноября 2010, 11:05:42 »
у меня сейчас штатные приводы ЦЗ управляются с сигналки
минус - нет реакции на манипуляции ключем, т.е. получилась без обратной связи
« Ответ #8 : 12 Ноября 2010, 21:52:10 »
Центральный провод микропереключателя мастер замка подключают к массе (обычно черный), оставшиеся провода управления (белый и коричневый) к блоку ЦЗ. В зависимости от наличия сигнала массы на том или ином проводе управления модуль ЦЗ даст команду по силовым проводам "закрыть или открыть" всем активаторам. В таком (первоначальном по времени производства) варианте дополнительная сигнализация просто подключалась к этим проводам и управлялась сигналом массы.
то о чем я говорил
« Ответ #9 : 12 Ноября 2010, 21:56:25 »
не если ты имеешь в виду что после установки сигналки перестали ц.з. управляться родным ключем... то тебе подключали сигналку - нубы... а если ты о том, что когда закрываешь машину на ц.з. а брелок не дает подтверждения по каналу обратной связи... то тут извините
« Ответ #10 : 13 Ноября 2010, 09:15:41 »
я имею ввиду что ввиду дохлости родного мозга ЦЗ его роль выполняет сигналка... поскольку сигналка не умеет обрабатывать обратные сигналы от приводов замков - то при открытии с помощью ключа отпирается только та дверь, в которой ключ вертишь:)
хреново но временно
все, понял
виноват
пока читал остальные посты - забыл о сути самого первого
да, без брелка нифига не выйдет
« Ответ #11 : 13 Ноября 2010, 21:30:53 »
так поставь дополнительный модуль управления ц.з. и завяжи по импульсу его с сигналкой... он прекрасно работает с родными приводами
