Автор Тема: Чем бензобак заделать?Срочно нужна помощь!  (Прочитано 7326 раз)
vadimulja
« : 13 Октября 2006, 19:43:13 »
E30 316 87год.
У бензобака есть патрубок,на который одет шланг через который бензин заливается. В месте соединения патрубка с баком бензин капает. Ржавчина видна.Если удалить ржавчину,чем можно обмазать или обклеить место подтека? Снять бак проблематично/все старое.Заранее Всем откликнувшимся спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Чем бензобак заделать?Срочно нужна помощь!
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #1 : 13 Октября 2006, 19:57:17 »
я поксиполом заклеивал, только у меня снизу дыра была
Dreamer
« Ответ #2 : 13 Октября 2006, 19:57:41 »
холодной сваркой или снимать бак и варить или менять.
Duke ®
« Ответ #3 : 13 Октября 2006, 20:18:03 »
бак менять, ничего сложного нету... по любому отобьется за месяц его цена на сэкономленном бензине...
vadimulja
« Ответ #4 : 13 Октября 2006, 22:01:03 »
как менять.все болты ржавые
Duke ®
« Ответ #5 : 13 Октября 2006, 23:33:47 »
На моей свареной из двух и гнилой в какаху открутился...
Менял зимой лежа во дворе в сугробе...
vadimulja
« Ответ #6 : 14 Октября 2006, 12:41:35 »
всем спасибо.замажу сваркой ,а если не поможет придется снимать бак.
Евгений
« Ответ #7 : 19 Октября 2006, 17:04:56 »
У меня в том же месте была течь. Холодная сварка не помогла. Отлетала сразу же. Помог обычный герметик. течи нет. уже 3 месяца.
vadimulja
« Ответ #8 : 19 Октября 2006, 23:21:50 »
два дня назад зачистил насадкой с дрелью/мет.щетка типа/,там оказалась в баке дырка,со спичечную головку,замазал хол.сваркой.в гараж пойду завтра.все выяснится.а какой герметик то?их же до хрена.
Евгений
« Ответ #9 : 20 Октября 2006, 08:16:16 »
Я покупал ABROвский черный селиконовый шовный герметик. Он отлично ложится, быстро засыхает. А холодная сварка долго не продержится, слишком место специфическое: грязь, бензин, да ещё и холода начались. Лучше прям сегодня поверх сварки своей обильно помажь герметиком. Удачи.
vadimulja
« Ответ #10 : 20 Октября 2006, 20:24:29 »
ок.спасибо.так и сделаю
Origin
« Ответ #11 : 22 Октября 2006, 15:52:36 »
Рисковый юноша, с такими шутками можешь не дожить до старости-) Металлическая насадка о металлическую поверхность искрит, однако -)
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #12 : 22 Октября 2006, 16:01:52 »
Аха смертничек, ты тада сразу завари там всё чё уж мелочиться  :twisted:
andry
« Ответ #13 : 07 Марта 2008, 20:58:38 »
 А кто скажет как снимать бак? Сверху или с низу?
« Ответ #14 : 07 Марта 2008, 22:21:45 »
снизу
« Ответ #15 : 07 Марта 2008, 23:42:20 »
Не пытайтесь это повторить - смертельная опасность! skull
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #16 : 08 Марта 2008, 00:27:37 »
Да, я лично присудствовал, дюк моньяк )))
с баком лучше не шутить.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #17 : 08 Марта 2008, 18:20:04 »
Неплохо получается - сначала герметиком, тонким слоем, сверху холодной сваркой. Поверхность обезжирить денатуратом или 646
  • М40В16, 1990
Volk
« Ответ #18 : 08 Марта 2008, 23:00:43 »
Я запаивал припоем
« Ответ #19 : 09 Марта 2008, 05:15:23 »
А я снял, пропарил, заварил, облудил оловом швы, обработал преобразователем ржавчины и покрасил Хаммеритом. Думаю лет на 10 хватит.
Senya
« Ответ #20 : 09 Марта 2008, 21:20:04 »
мляя., актуальная проблема на 30-ах..))
  • Репутация +36/-30
« Ответ #21 : 09 Марта 2008, 21:44:17 »
мля опасно, у меня у дядьки в**ал, так у него до сих пор лицо в крапину и не слышит не хрена
Весь шлак в топку!!!
  • Репутация +0/-1
« Ответ #22 : 11 Марта 2008, 00:07:28 »
А пропарить - это как?
А вообще, баки у них отстойно покрашены((( Так что у тебя его хватит лет на 50)))
  • М40В16, 1990
« Ответ #23 : 11 Марта 2008, 00:12:48 »
Паром в котельной, или одеваешь дизелю на глушак шланг, засовываешь его в бак, заводишь и пускай тарахтит минут 20. Это для того, чтобы из бака удалить пары бензина, а то начнешь варить - может взорваться.
andry
« Ответ #24 : 11 Марта 2008, 19:25:04 »
снизу
А как снизу? там ведь днище сплошное....
