Автор Тема: Чем бензобак заделать?Срочно нужна помощь!  (Прочитано 7496 раз)
vadimulja
« Ответ #25 : 13 Марта 2008, 00:01:42 »
А как снизу? там ведь днище сплошное....
посмотри внимательно, там видно что откручивать, у меня не получилось открутить,сорвал один болт и не стал  больше откручивать, делал как выше писал,пронесло.
Рекомендуем почитать по теме Чем бензобак заделать?Срочно нужна помощь!
Guf дизель
« Ответ #26 : 19 Марта 2008, 10:58:55 »
Поксиполом. Я так делал тока на своей первой машине. И год проездил. Ну а сейчас у меня тоже такая проблема. Тока жо.а в том что двигатель дизель а он как извесно очень жирный.
Guf дизель
« Ответ #27 : 19 Марта 2008, 11:00:12 »
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #28 : 14 Июня 2009, 22:01:33 »
на баке вот такая фигня, одна трубка прогнила и отвалилась, надо менять, медную уже купил, какие варианты её туда внедрить?
и сверху около датчика такой сосок есть, он сам и вокруг подгнило, мелкие дырочки, может есть какие-то варианты, кроме выпаривать и варить?
может появилась химия какая? холодной сваркой, я так понял, бесполезно.
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
