Автор Тема: длинна болта  (Прочитано 2020 раз)
Nik
« : 11 Ноября 2010, 16:35:04 »
 на сколько мм болт должен скручиваться в ступицу? диски 18", оффсет 44, на них проставки 20мм и болты 40мм в итоге получаеца что вкручивается только 10мм примерно это нормально или мало?)
вот фотка
Рекомендуем почитать по теме длинна болта
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 11 Ноября 2010, 17:09:50 »
5-10мм еще бы,а то так стремно ездить...
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #2 : 11 Ноября 2010, 19:25:43 »
А покажи как все это на машине выглядит!)
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Казань
« Ответ #3 : 11 Ноября 2010, 21:23:14 »
Как раз недавно сопромат проходил :))) так вот резьба м12 на первом витке держит 60кг, а на втором уже 90кг. Главное закручивай нормально!
  • BMW E30, 316, Coupe, 1983
bmw 316 83г. - в процессе востановления
/go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS9pZDk2MjE3MzM=
Nik
« Ответ #4 : 11 Ноября 2010, 21:40:57 »
 :P
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 14:29:32 от Nik
« Ответ #5 : 11 Ноября 2010, 22:38:56 »
 :o
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Казань
« Ответ #6 : 11 Ноября 2010, 22:46:07 »
Секаса :o
« Ответ #7 : 12 Ноября 2010, 12:12:26 »
В школе учат, что слово "длина" пишется с одной "н".
Измерь толщину ступицы. Вот у меня болты слишком длинные, поэтому спереди цепляют о щиток тормозного диска, а сзади - о планку развода колодок в барабане.
« Ответ #8 : 12 Ноября 2010, 13:02:23 »
Честно говоря при проставках в 20мм нужно делать что-бы к ступице прикручивалась проставка, а колёсный диск к проставке. Иначе на таком длинном болте это дело может отвалится просто. Болты сломает и тю-тю!
