Автор Тема: В каком ухе у меня хрюкает?  (Прочитано 2329 раз)
« : 12 Ноября 2010, 12:28:26 »
В общем, имеется проблема. Если медленно ехать и плавно притормозить, то откуда-то слышится хрюкающий звук. Примерно как если скрипящую дверь мееедленно открывать. Или как если сжимается что-то подклинивающее. Такой, кр...кр-кр-кр.. Звук этот у меня уже давно-давно, то появится, то пропадет. За это время менялось почти все, кроме пружин и амортизаторов.
Вчера я вылез из машины и провел эксперимент: приоткрыл правую дверь и начал раскачивать машину. Если качать вверх-вниз или толкать вниз, звука нет. Если сначала качнуть вниз, немного подождать и потянуть вверх, слышен мой хрюк (причем снаружи его почти не слышно, а изнутри - прекрасно слышно).
Точно такой же звук бывает, кстати, когда поднимаешь машину домкратом, и обычно его слышно сзади.
И вот я думаю - это амортизаторы наелись или лонжероны пополам складываются? Или еще какая-нибудь резинка, вроде втулок стаба?
Рекомендуем почитать по теме В каком ухе у меня хрюкает?
« Ответ #1 : 13 Ноября 2010, 09:00:52 »
у меня похожее поведение было когда сзади подскакивали тарелки на опорах амортов
но хоюк был короткий
про лонжероны думать не хочу
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #2 : 13 Ноября 2010, 09:02:40 »
в обеих ухах !!
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #3 : 13 Ноября 2010, 12:58:51 »
єто кузов сгнил
« Ответ #4 : 15 Ноября 2010, 12:29:36 »
Я тоже думал, что хрюкает кузов. Потому что полка аккумулятора висела на честном слове, брызговик был треснут от полки до чашки, а пассажир при большом желании мог покинуть автомобиль через пол. После этого я заменил передний и задний правый брызговики на новые, а пол и прочие дырявые части были обильно и старательно заварены железными заплатками. И вот с тех пор этот хрюк появлялся (и пропадал!) несколько раз, точно такой же, как раньше.
« Ответ #5 : 15 Ноября 2010, 13:40:07 »
в пороге например внутренняя часть от внешней на точке сварки отвалилась, вот оно рот деформациях и хрюкает
« Ответ #6 : 15 Ноября 2010, 17:00:21 »
Я так понял, хрюкающих звуков из амортизаторов не бывает?
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #7 : 15 Ноября 2010, 17:21:44 »
возможно опоры омартизатора кончаются или открутились мальца
bik-top
« Ответ #8 : 16 Ноября 2010, 00:45:29 »
а если связано с педаллю тормаса, то это могут быть резинки на передних рычахах.... потом гтц и его крепеж - почему последний проявляетса при покачивании сфантазируйте сами.
но я так и не понял звук из передней задней или среднесалонной части авта?
« Ответ #9 : 16 Ноября 2010, 14:56:20 »
Я тоже предполагал резинки. Ты слышал от них какие-то звуки или тоже предположение? Я обильно поливал их вд-40, но звук не изменился.
Вот и я этого пока не понял :( Тяжело одновременно качать машину и слушать ее в разных местах.
