Автор Тема: передний электро стекло подъёмник.  (Прочитано 1612 раз)
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« : 13 Ноября 2010, 22:07:16 »
Всем привет.У  меня на водительской двери стоит оригинальный электро стекло подъёмник,вчера открыл окно с кнопки ,а закрыть не смог.Снял обшиву двери поменял фишки местами оно поднялось.Думал проблема в кнопке ,поменял несколько, результат такой же .Пока не поменяешь разъёмы оно не отпускается,меняешь отпускается,такая же история с подъёмом.Я так думаю что дело в моторчике.Может кто лечил подобное.
Рекомендуем почитать по теме передний электро стекло подъёмник.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #1 : 15 Ноября 2010, 14:14:07 »
Хм, тоесть ты поднимаешь стекло поменяв клеммы и нажимая на опускание? Тогда дело в проводке кнопки, раз сама кнопка не причём. Возможно просто отпал один из проводов массы. Массы на кнопке две, в положении не нажатой кнопки оба провода выхода замкнуты на массу, каждый на свою. Когда нажимаешь на кнопку, то масса размыкается и провод замыкается на плюс. А второй провод остаётся на массе через вторую кнопку. Соответственно если вторая масса отпала, то работать будет только в одну сторону.
Снимай кнопку и проверяй массы.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 15 Ноября 2010, 18:19:54 »
Спасибо,мне электрик тоже самое сказал.
