Автор Тема: расходомер  (Прочитано 1861 раз)
KAKTUZ
« : 14 Ноября 2010, 20:38:06 »
вопрос вообщем такой.
 регулмровочный винт на расходомере(под шестигранник),при полном его закрытии и открытии,допустим на 3,4 оборота,ни чего не происходит,то-есть никаких изменений в работе мотора(на слух).скажите ,это нормально или нет.подозреваю,что нет,но хочеться услышать мнение "спецов".
Рекомендуем почитать по теме расходомер
  • Репутация +137/-54
« Ответ #1 : 14 Ноября 2010, 21:37:38 »
при вращении этого винта изменяется ЦО и на слух ты не услышишь ни каких изменений.
KAKTUZ
« Ответ #2 : 14 Ноября 2010, 22:06:28 »
а как тогда узнать исправен ли расходомер?
  • Репутация +148/-127
« Ответ #3 : 14 Ноября 2010, 22:26:29 »
мотроник джетроник? на со сн))))
KAKTUZ
« Ответ #4 : 14 Ноября 2010, 22:53:02 »
джет у меня. а вобще я полез из за свечей.поставил новые,через неделю черные все,и  ехать совсем не хочет.
« Ответ #5 : 14 Ноября 2010, 23:50:09 »
подьехай на со сн пороси чтоб газоанализатором подрегулировали!
KAKTUZ
« Ответ #6 : 15 Ноября 2010, 00:09:09 »
дякую
  • Репутация +315/-298
« Ответ #7 : 15 Ноября 2010, 09:39:48 »
))))я представляю глаза СО шников))года 4-ре назад я решил сам пройти ТО подъехал к тех станции где ТО проходят рядом пункт обслуживания))ну думаю дай СО отрегулирую))подъехал открыл капот, а чувачки глаза округлили давай говорят мы тебе луче тех осмотр так сделаем )))) нееее бестолку в расходомер с отверткой лезть, я так понимаю там все выставляется на специальном стэнде, все остальное это как повезет и как накрутишь))
« Ответ #8 : 15 Ноября 2010, 10:36:56 »
Этот винт регулирует подачу воздуха в обход лопаты расходомера. Если двигатель не реагирует на его положение, значит имеет место подсос не учтённого воздуха. Обычно сопровождается высокими холостыми оборотами.
« Ответ #9 : 15 Ноября 2010, 11:02:10 »
Руки надо иметь и газоанализатор.
Карллсон же себе нормально настроил, хоть и поипался :)
« Ответ #10 : 15 Ноября 2010, 13:39:59 »
Многие почему-то говорят о повышенных оборотах, но я по опыту скажу что при подсосе они падают. Смесь бедная становится. Я вот себе все подсосы заткнул, так после этого обороты писец задрались. Оказалось расходомер накручен на подсосы был. Поменял...
« Ответ #11 : 15 Ноября 2010, 14:27:44 »
Они поднимутся, если богатая смесь или если мозг пытается компенсировать бедную смесь...
« Ответ #12 : 15 Ноября 2010, 14:42:41 »
Ну да. Но от подсосов бедная смесь, а джет скорее всего без лямбды и не умеет смесь регулировать.
« Ответ #13 : 15 Ноября 2010, 15:41:08 »
На джете часто форсы льют или еще почему-нть богатит :)
  • Репутация +40/-13
  • Локация: Краснодар
« Ответ #14 : 19 Ноября 2010, 11:44:28 »
Недавно взял на пробу расходомер у человечка просто посмотреть есть разница или нет. ( данные машин у нас одинаковые) Так вот поставил, завел, нажал на педаль газа  и меня аж в сиденье вжало. Я и не подозревал что моя "бехочка" может такое вытворять. Хотя мой расходомер меня устраивал, я решил докопаться в чем дело. Открыл крышку расходомера, оказывается он регулируется. В принципе я понял  чо там регулируется, но как, что, и почему неуверен. Может кто знает, кто лазил разбирался в этом, поделитесь опытом.
  • BMW е30,318i.s,м10,1984г
