Автор Тема: стромберг 175  (Прочитано 3619 раз)
Тавит
« : 15 Ноября 2010, 20:52:03 »
добрый вечер я новенький и не знаю где писать если что то прошу прошения,
у меня такой вопрос как настроить карбюраторы,карбюраторы стромберг 175
Рекомендуем почитать по теме стромберг 175
  • 2 -ной стромберг м10В20
    Братцы , а случайно схему подключения воздушных трубок для двойного стромберга никто не знает ??????...
Тавит
« Ответ #1 : 06 Декабря 2010, 21:40:11 »
что ни кто не сталкивался с таким, куда проводку тянуть на автоподсос
  • Репутация +103/-69
« Ответ #2 : 09 Декабря 2010, 00:46:12 »
завтра гляну скажу Всё там завязано очень просто и если я не ошибаюсь то чуть ли на напрямую на аккум завтра скажу =)
« Ответ #3 : 14 Декабря 2010, 18:36:04 »
вот короче от акума провод идёт к впускному коллектору между карбами и там развилка на 3 провода 1 идёт на деталь №12 (Клапан уменьш.подачи топлива на хол.х.) и два уходят на каждый карб, а вот в какой последовательности они включены хз, но подозреваю что этот клапан как кнополка тоесть на холодную он пускает напругу на карбовые клапана и нагревает их как движок прогреваеться этот клапан №12 отрубает прогрев карбов и всё =) Почему я так думаю потому как на него аж 4 провода повешано =)
Тавит
« Ответ #4 : 19 Декабря 2010, 18:50:58 »
спасибо большое. но у меня нет 12 детальки там стоит регулировочный винт. на каждом карбюраторе по 2 электрических выхода. как быть. если 1 выход подключить к + аккумулятора то 2 на массу правильно я понял
« Ответ #5 : 23 Декабря 2010, 21:30:28 »
хм.... там не нет детали, а там скорее всего просто винт =//// потому как деталь №10 тоесть дырка рядом это регулировочный =//// Про массу не помню вроде она на корпусе! завтра посмотрю я просто штекер не снимал и от них все провода идут на №12 вроде =/// Завтра отпишусь точно что да как =)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 21:32:19 от Snakefu
Тавит
« Ответ #6 : 31 Декабря 2010, 15:43:22 »
спасибо буду ждать
« Ответ #7 : 02 Января 2011, 02:36:48 »
спасибо буду ждать
извени времени вообще не было числа 3 или 4 напишу =///
Тавит
« Ответ #8 : 16 Января 2011, 19:51:16 »
3-4какого месяца  :D
shlem
« Ответ #9 : 17 Января 2011, 23:53:28 »
Lada-vfts.ru
поищи там! Ребята заморачиваются установкой веберов и деллорто! Ищи в разделе впуск или продажа горизонталок! Может кто поможет.
А если конкретней, то тут http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?showtopic=21
Короче прочеши этот форум!
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 23:55:42 от shlem
« Ответ #10 : 11 Февраля 2011, 00:32:47 »
3-4какого месяца  :D
блин извени!!! Там сначало посмотрел короче №12 и подсосы на одном проводе(зелёно жёлтый) №12 это походу тупо клапан какой то тоесть открываеться и закрываеться и всё!!! Начал смотреть куда он там по блоку чешит расковырял всё в итоге он пришёл на штекер который втыкаеться в блок предохранителей и тут то и встал тупняк пока я из десятка кос и блоков предохранителей нашёл именно то и тд и тп, короче суть в том что этот провод (жёлтозелёный) идёт через предохранитель на зелёный замка зажигания одним словом это всё врубаеться когда ты включаешь зажигание, можно повесить конечно это всё на зелёный катушки зажигания только получиться у них общий предохранитель !!!!
Тавит
« Ответ #11 : 27 Февраля 2011, 10:31:08 »
огромное спасибо будем ставить
