Автор Тема: Чем заменить уплотнение люка?  (Прочитано 4298 раз)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Барнаул
« : 16 Ноября 2010, 18:36:17 »
Нарисовано ажно два контура уплотнения (позиции 2,3,4) , а у меня ни одного нету,  и периодически вода через люк капает.
Что туда можно приколхозить и вообще как оно в живую выглядит? Может кто сфотает, а то у оригинала ценник ваще конский.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2010, 18:38:52 от Водопроводчик
  • любимое корыто на колёсах М40B16/седан/ 1990
Рекомендуем почитать по теме Чем заменить уплотнение люка?
  • Репутация +94/-29
« Ответ #1 : 16 Ноября 2010, 18:45:28 »
Завтра смогу сфотографировать на машине и скинуть сюда.Похоже мы коллеги?
  • Репутация +6/-3
« Ответ #2 : 16 Ноября 2010, 19:04:31 »
Похоже мы коллеги?
похоже на то
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #3 : 17 Ноября 2010, 01:15:09 »
Два контура предлагается для уплотнения люка. На самом деле либо позиция "2" используется, либо позиции "3" и "4" вместе. Вместе и одновременно эти два контура не поставить: или <=> или. Для замены практичнее использовать раздельный контур, что состоит из двух частей: ("3"; "4")
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2010, 00:08:15 от Gelenkwelle
« Ответ #4 : 17 Ноября 2010, 10:34:49 »
Врятли вы что-то подберёте похожее.
  • Репутация +94/-29
« Ответ #5 : 17 Ноября 2010, 10:57:49 »
Посмотрел.Уменя уплотнитель из двух частей (3 и 4 детали на рисунке).
Передняя кромка люка:что-то вроде мягкого войлока
Задняя кромка из того же материала,но она полукруглая и жестче.
И все.
« Ответ #6 : 17 Ноября 2010, 13:13:26 »
А закреплен он, по-моему, не клеем на торец, а напяливается на "бортик" снизу люка. Примерно как уплотнитель багажника, только жестче и миниатюрнее. От чего такое можно приколхозить - не знаю. Типа взять уплотнитель какой-нибудь двери, разрезать его вдоль и налепить бархатную ленту. Но это будет тонкая ручная работа.
Совсем нет уплотнителя - это значит мегащель между крышей и люком?
  • Репутация +94/-29
« Ответ #7 : 17 Ноября 2010, 15:56:36 »
Еще проверь и почисть водостоки в углах под люком.
  • Репутация +6/-3
« Ответ #8 : 17 Ноября 2010, 17:05:52 »
Самое прикольное, что даже в сильный дождь воды в салоне нет. Только во время торможения когда скатывается вперёд, то подкапывает-вот это и напрягает. Ну и если из шланга конкретно лить на люк - то тоже пробегает.
А вот она со временем сильно дубеет? То есть есть смысл б/у искать?
  • Репутация +94/-29
« Ответ #9 : 17 Ноября 2010, 17:15:15 »
А где бежит?В передней части люка или задней?
  • Репутация +6/-3
« Ответ #10 : 17 Ноября 2010, 17:23:55 »
В передней
  • Репутация +94/-29
« Ответ #11 : 17 Ноября 2010, 17:35:18 »
Похоже при торможении вода стекает в переднюю часть люка.Почисть водостоки впереди в углах.Сдвинь люк назад и они хорошо видны.
« Ответ #12 : 17 Ноября 2010, 17:56:22 »
Я бы поискал. Если крышка люка гнилая (а обычно она гнилая) - то вместе с крышкой. А если негнилая, то можно искать гнилую задешево, но с целым уплотнителем. Если тебе будут продавать отдельно уплотнитель, то есть шансы, что его варварски оторвали, а затем он лежал комком, и может получиться нюанс.
  • Репутация +6/-3
« Ответ #13 : 17 Ноября 2010, 18:06:09 »
Ну тогда будем искать. А крышка ржавая по периметру, не везде, но всё равно нехорошо как-то.
« Ответ #14 : 17 Ноября 2010, 18:25:22 »
Да безсмысленно колхозить там. Я вот оставил уплотнитель, который с б/у крышкой достался, хотя помоему он хуже моего. Но в любом случае решил купить новый потом.
