Автор Тема: куплю радиатор охлаждения под автомамат e23 735  (Прочитано 2740 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: свао
« : 16 Ноября 2010, 20:15:46 »
не спешно ищу радиатор охлаждения под автомат, на е23 735, мотор м30б35!
  • Уехала е30, теперь форд, и е39
Малярка
Рекомендуем почитать по теме куплю радиатор охлаждения под автомамат e23 735
  • Репутация +2/-0
  • Локация: свао
« Ответ #1 : 17 Ноября 2010, 20:59:37 »
где ж мне его взять!
Малярка
  • Репутация +25/-10
  • Локация: Тольятти
« Ответ #2 : 17 Ноября 2010, 21:27:57 »
А тот что я продаю не подойдёт???
  • Репутация +2/-0
  • Локация: свао
« Ответ #3 : 17 Ноября 2010, 23:20:37 »
читал объявление, от м20 у меня тоже есть, там свой замороченный, с замороченными креплениями, хотя, может сфотографируешь его? но я думаю не подойдет!
Малярка
  • Репутация +36/-62
« Ответ #4 : 18 Ноября 2010, 12:25:24 »
точно не подойдет, расположение патрубков М20 и М30 обсолютно разные, более того шланги под АТФ с другой стороны.
была подобная фигня только на е28, есть  как минимум три пути колхоза:
1. радиатор от е28, но тоже редкость
2. простой радиатор, трубки под АТФ соединить и пускай себе гоняют, либо приколхозить масленый радиатор туда
3. (у меня так  и было) ставил от 535 Е34,Е32 по размеру надо смотреть, они разные были, трубки под АТФ переделывал так как они тоже с другой стороны, благо телик е28 это позволял. Но потом все ровно родной поставил, но он простой был трубки соединил и так и ездил. мне потом один человек сказал что можно было окуратно достать из старого радиатора бачек для АТФ и просто его повесить рядом с радиатором, и этого достаточно, ибо его функция не охлаждать, а просто поддерживает определенную температуру
  • Репутация +2/-0
  • Локация: свао
« Ответ #5 : 18 Ноября 2010, 22:06:14 »
спасибо огромное за совет! Но, так то оно так, просто машинку, хотел собрать без колхоза! буду дальше пытаться искать, а пока стоит она и стоит в тепле!ездить то есть на чем! http://www.bmw-e23.com/ как назло не работает!!
Малярка
  • Репутация +25/-10
  • Локация: Тольятти
« Ответ #6 : 18 Ноября 2010, 23:25:28 »
Фотки на странице Е30 в моей теме о прдаже.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: г. Петрозаводск
« Ответ #7 : 19 Ноября 2010, 17:57:45 »
Интересующий радиатор есть. Внешне нормальный. Когда-то думал себе его приспособить на М20, но патрубки на нем не с той стороны. Так с тех пор и валяется. Фото для сверки он или нет, постараюсь организовать. Но как его доставить?!
P.S. если интересно пиши на  aleks520e39@mail,ru
  • E12 m20b20 1980г. на ходу; Е12 m20b20 1981г. не спешно востанав
