Автор Тема: Левое колесо начало задевать стойку.  (Прочитано 3311 раз)
  • Репутация +4/-8
  • Локация: Архангельск
« : 17 Ноября 2010, 00:21:52 »
Иногда еду на маленькой скорости и левое колесо трёт о стойку(иногда).Поменял всю подвеску(кроме втулок стабилизатора,они еще не пришли).Сход-развал не делал(жду втулки).В чём может быть причина?До этого не тёрло на тех же дисках до замены подвески
Bmw 316i m40 1990-летнее развлечение
Mercedes sprinter 316cdi-кормилец
Рекомендуем почитать по теме Левое колесо начало задевать стойку.
« Ответ #1 : 17 Ноября 2010, 00:29:06 »
тута или гнутая стойка или люфд в патшыпнеке ступецы
  • Репутация +4/-8
« Ответ #2 : 17 Ноября 2010, 00:34:11 »
Вроде ничего не гремит и руль не бьет.Раз в день бывает.. бывает вообще не трёт,особенно заметно после поездки на большой скорости на трассе в течении минут 15-20,потом въезжаю в город,встаю на сфетофоре,начинаю движение и некторое время трёт набираю скорость не трёт и потом на любых скоростях не трёт долгое  время.Вот такая лабуда непонятная=)
« Ответ #3 : 17 Ноября 2010, 00:38:15 »
а вот как ты УВИДЕЛ что трет колесо о стойку?
  • Репутация +4/-8
« Ответ #4 : 17 Ноября 2010, 00:46:55 »
Ну в месте где колесо ближе всего к стойке всегда блеск на колесе,на правом такого нет,3 раза смотрел всегда так
« Ответ #5 : 17 Ноября 2010, 00:48:26 »
какой зазор между шиной правого колеса и правой стойкой?
  • Репутация +4/-8
« Ответ #6 : 17 Ноября 2010, 00:55:51 »
Завтра посмотрю...Когда смотрели не могли поверить колесо может задевать  стойку  но...Мистика какая-то))))
« Ответ #7 : 17 Ноября 2010, 01:03:12 »
Блеск на шине? А надо искать блеск на стойке. На стойке блеск есть?
  • Репутация +4/-8
« Ответ #8 : 17 Ноября 2010, 01:08:25 »
Блеск на диске а не на шине!стоит  R17 215/45 на проставках.Когда тока поставил ничё не терло...Вот на стойке не мог найти стертость какую-то..Может стойку легче грязью закидывает поэтому так,не всегда ведь трёт а иногда..
« Ответ #9 : 17 Ноября 2010, 12:43:25 »
Так а все-таки,
Ну то есть между правым диском и правой стойкой.
