Автор Тема: Зашумела коробка  (Прочитано 2892 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 17 Ноября 2010, 01:03:46 »
При торможении двигателем слышен шуршащий звук в районе КПП. Как буд-то что-то вращается и треться обо что-то на сухую. Звук громче на 3-3,5 тыщи и снижается по мере их падения. Проявляется сильно на 2й передаче и на всех остальных, кроме 4й. Все началось после езды без масла в КПП.
Еще при разгоне на 1,2,3 й передаче из КПП также доносятся шуршащиеся звуки, иногда при 3-3,5 тыщас можно расслышать звон. В общем кпп как на газеле шумит :-\
Это точно КПП и сцепление тут не причем?
Ну и есть что полезное залить в кпп, чтоб пока так поездить?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Зашумела коробка
manyak E30
« Ответ #1 : 17 Ноября 2010, 01:24:32 »
ПРО ЧТО НИБУДЬ ПОЛЕЗНОЕ НЕ ЗНАЮ !!ЕСЛИ ТЫ БЕЗ МАСЛО ЕЗДИЛ ЗНАЧИТ КПП ПИЗДЕЦ!!!!!А НА ХОЛОСТЫХ ТОЖЕ ХРУСТИТ ??
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 17 Ноября 2010, 21:28:16 »
и раньше без масла ездил и обошлось)
что может хрустеть на ХХ? ну сцепление выжимаешь идут посторонние шумы, похожие на трение подшипника
BMW Z3 1998 г.в.
manyak E30
« Ответ #3 : 18 Ноября 2010, 12:31:48 »
это может быт выжимной. или шестеренки протираются !!так как без масло нельзя ездить !!!
bik-top
« Ответ #4 : 18 Ноября 2010, 18:16:49 »
любопытно, почему катаешься без масла?? слил и поехал?? или сливную пробку выкрутил и выбросил????? :)
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 19 Ноября 2010, 17:56:34 »
когда сцепление выжимаешь и идет шум, то скорее всего вижимной, т.к. и раньше такое было. а при торможение двигателем шаркающие звуки - свецпление, коробка?
Текли сальники, масло меняешь - а там уже и менять нечего. Поменял сальники, всё сделал - но видимо уже поздно:(
BMW Z3 1998 г.в.
manyak E30
« Ответ #6 : 20 Ноября 2010, 03:37:21 »
выжимной !!
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 20 Ноября 2010, 20:15:35 »
а в кпп есть что добавить, чтоб не так шумела?)) хуже не будет
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 24 Ноября 2010, 21:16:31 »
ап. шуршащие звуки стали проявляться на 5й передаче при низких оборотах
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +16/-12
  • Локация: челябинская обл.город Магнитогорск
« Ответ #9 : 07 Декабря 2010, 19:51:02 »
здраствуй брацкое сердце у меня тоже такие симптомы были через 3 месяца каробас розлетелся такчто с ремонтом не медли!!!!!! :( :( :( :)
  • e30 swap m20 b25 coupe е38 750 iL
кто сеет вражду тот понесет ненависть!
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #10 : 11 Декабря 2010, 09:51:53 »
Да купи ты другую коробку стрит копейки, у мужиков на каширке бмвшных коробок лежит штук 5 могу посмотреть, напиши от какого мотора, одна точно знаю от 2.5 мотроник, есть от дизеля ну и 3 бензинки, они там правда лкжат уже хз скока лет, ценник предлагай))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 12 Декабря 2010, 02:05:56 »
а перед этим какие симптомы были или разлетелась вдруг? А то уже месяц прошел, ничего нового не появилось. Хоть нет, услышал звук на скорости, как у убитых рено, но недавно удар в колесо был, мож подшипник
пасиб конечно, но тут пересылка дороже выйдет. Так то можно и у нас найти, но пока лезть еще раз не охота, да и сцепление сразу менять надо, а оно еще живое
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #12 : 13 Декабря 2010, 12:12:36 »
а перед этим какие симптомы были или разлетелась вдруг? А то уже месяц прошел, ничего нового не появилось. Хоть нет, услышал звук на скорости, как у убитых рено, но недавно удар в колесо был, мож подшипникпасиб конечно, но тут пересылка дороже выйдет. Так то можно и у нас найти, но пока лезть еще раз не охота, да и сцепление сразу менять надо, а оно еще живое
БРЕД КАКОЙ-ПЕРЕСЫЛКА -копейки и зачем сцепу менять тож не понятно
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 18 Декабря 2010, 04:49:04 »
ну 500 ру как минимум, так думаю. а сцепу, т.к. когда я туда лазил, то по моим расчетам диска тыщ на 50 хватит, а я уже все 20 отъездил. да и выжимной шумит как минимум и дергаться машина стала, хотя мож и не из-за этого.
хоть в машине было и шумно, но седне на малой скорости услышал металический "дзинь". осмотрелся - все в норме. набираешь скорость - 1я, норм, 2я - больше 2000 тыщ идет вибрация, 3я - вибрация еще сильней. разогнал на 1й до 4 тыщ - вибрации нет. вибра такая, какбуд-то кардан открутился, но раз только на определенных передачах, то походу пришел пипец моей коробке:( и чудо масло её не спасло...
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 21 Декабря 2010, 02:56:49 »
в общем пока всё обошлось) "дзинь" - это открутился и вылетел болт от муфты кардана. когда я впервый раз там смотрел, то он находился в акурат под кузовом и я не заметил. уж чуть пол машины не разобрал)
но присадка хадо была уже куплена, поэтому залил её в коробку, посмотрим что будет
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: 34rus
« Ответ #15 : 21 Декабря 2010, 14:03:25 »
:o :o :o   в следующий раз мотор выпрыгнет вправо, а редуктор съ.....ся влево.--- не мучай машину. цена коробок по сравнению с мерсовскими  просто даром.
чудо химия только для самоуспокоения, там где металл сношен новый не нарастет
эт каким образом определил - до заклепок далеко, то пойдет?
для примера при 185 л.с. у меня диск не менялся (за мои 150т.км.), а корзина была "пропилена" заклинившим выжимным. Это я к тому что чем раньше заменишь изношенное, тем целее будет соседние детали
е28 528i 11/81г - была 11лет 2мес 3дня -  отдал в хорошие руки
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 22 Декабря 2010, 17:11:13 »
и как это ты связал открутившийся болт с прыжками мотора и кпп))
ну раз химия была, не выбрасывать же её.
диск в руках держал, по книге толщину мерил.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: 34rus
« Ответ #17 : 22 Декабря 2010, 17:39:32 »
"прыжки" связал вот с этим
само собой при правильной сборке не что не откручивается, есть фиксаторы резьбы, гайки самомоконтрящиеся. Про некоторый крепеж
по книге
- вообще разовый. Не ну бывает "срезает".
я не собирался ко го либо обидеть (если ЧО - приношу извинения ink), но испытывать нормальную машину (отсутствие масла, болтов, каких то деталей) на сколько хватит - себе дороже.
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 23 Декабря 2010, 18:35:05 »
само собой при правильной сборке не что не откручивается, есть фиксаторы резьбы, гайки самомоконтрящиеся. Про некоторый крепеж- вообще разовый. Не ну бывает "срезает".
да покупал я раньше оригинальные и гайки и шайбы и болты. раньше они хоть и стоили нормально...
не, ну конечно там и болты надо новые и гайки, но не бюджетно как-то всё) там было все посажено на гровер и фиксатором резьбы промазано. надо бы муфту поменять, наверно из-за нее такое.
просто я тебя в другом не понимаю - из-за таких мелочей советуешь агрегаты менять) сам то хоть так бы сделал?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: 34rus
« Ответ #19 : 25 Декабря 2010, 01:23:45 »
с кпп - заменил бы
со сцеплением - заменил то что сношено
открученный болт на кардане мелочью не считаю - видел что бывает когда в землю упирается
на сколько я понял шум  коробки  явно слышен, ну и масла небыло, то ремонтировать кпп не вижу смысла при ее стоимости на разборе
посчитай стоимость новых подшибников (как  минимум) и сравни с ценой б/у кпп
выжимной обычно свистит (себе менял был сухой, но звуков явных не слышал), потом подклинивает и "пилит" лепестки корзины.
сейчас на одной из машин в АКПП проскальзывает задняя. Стоимость полной ее перетряски с гарантией около 60 кр, а б/у 15-30 кр - пока еще в раздумьях
бэховская механика - 5кр  примерно
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 27 Декабря 2010, 01:09:30 »
с кпп - заменил бы
у е30 не то что не упрется, а даже с места посадочного не слетит.
сейчас не знаю чей шум слышу - кпп или выжимного. раз проявляться только при торможение двигателем, то скорее всего выжимной. больше слышно как редуктор подвывает, а не кпп.
менять сцепление частями не вижу смысла, хотя не знаю как буду менять, если придется)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 09 Марта 2011, 21:30:46 »
вот и развалилась коробка, буквально за пару часов :-\
сначало первая и задняя передачи стали залипать, потом ручка кпп стала подозрительно разболтанной, хотя втулки новые и все такое. Затем она стала болтаться на столько, что задняя ловится с трудом,  да и остальные тоже. Щас такое ощущение, что втулки изношены в хлам, но с ними все норм....буду менять кпп.
не от масла ликви моли, ни от присадки хадо чуда не произошло ::)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #22 : 19 Марта 2011, 19:59:10 »
это не коробка развалилась, а тяга переключения опять сломалась) она самодельная - цельная труба, по краям просерлены отверстия, в них вставлены штифты и приварены. приварены не крепко, поэтом штифт у коробки отвалился. км 500 наврено так проехал, повезло еще)
кстати,если кулиса раздолбана, то убитую коробку сразу так и не распознаешь.
BMW Z3 1998 г.в.
