Автор Тема: Загорается абс (abs) при начале движения.в чем дело?  (Прочитано 11578 раз)
  • Репутация +0/-1
« : 17 Ноября 2010, 15:12:30 »
Всем привет.Проблема в следующем:купил я 320 тоуринг 89 г выпуска. все работало, затем через небольшой срок эксплуатации авто,загорелась лампа абс,датчики все были заменены бывшим хозяином.реле посмотрел вроде с ними проблем нету.включаю зажигание датчик на приборке горит,завожу-тухнет,но после начала  движения более 5 км/ч загорается и так каждый раз как глушишь и едешь.подскажите пожалуйста у кого какие мысли есть по этому поводу.тех осмотр из-за этого не пройти.по форуму лазил именно насчет такого случая по поводу удаления проблемы нечего нету.Заранее спасибо
  • e30 m20b20 sedan 1986,e30 318 coupe m10 1987,e36 m50b20 sedan 1992,сейчас BMW e30,m20b20,touring 1989
Рекомендуем почитать по теме Загорается абс (abs) при начале движения.в чем дело?
Бусик_Саня
« Ответ #1 : 17 Ноября 2010, 15:26:54 »
у меня точно так же.датчики поменял все осталось.на скорости только больше 100 загорается.люди говорят что виноваты кольца авс (металлические.)их надо менять.но руки не доходят.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 17 Ноября 2010, 15:32:37 »
сразу менять не надо, для начала просто почистить от грязи.
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #3 : 17 Ноября 2010, 15:34:01 »
меряй сопротивление датчиков, не раз обсуждалось.
Бусик_Саня
« Ответ #4 : 17 Ноября 2010, 15:35:18 »
чистили до блеска.все прозванивали и гидроблок меняли.проблема осталась.один гуру по бмв сказал что причина кольца авс на ступицах(износ от коррозии )или люфт ступиц .сам не менял еще поэтому х.з.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 17 Ноября 2010, 15:40:03 »
всмысле от коррози, они что на столько проржавели что магнитный датчик не замечает это кольцо? и причем здесь люфт ступиц....
Бусик_Саня
« Ответ #6 : 17 Ноября 2010, 15:52:40 »
как человек говорит -из за двух этих причин потеря зазора между датчиком и кольцом.если люфт то тоже .и когда кольцо начинает крутиться то зазор увеличивается и датчик не видит кольца и отрубается.я поменял все 4 датчика (оригинал.)гидроблок с рабочей машины.электрик прозванил все и вся и нет неисправности.но как только скорость машины превышает 100км то сразу загорается лампа авс.а кольца коррозия сьедает на ура.там и надо на одном из буртиков отвалится ржавчинке и зазар потерян а на кольце их почти 2 десятка.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #7 : 17 Ноября 2010, 16:16:17 »
это какой же должен быть люфт ступицы?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #8 : 17 Ноября 2010, 20:41:14 »
как кольца выглядят?и что разобрать?чем померить сопротивления и какие показания?дело в том что было все чин чинарем,на тех осмотре проверяли тормоза и после 5 минут издевательства на стенде для измерения вдруг резко загорелся абс!
« Ответ #9 : 18 Ноября 2010, 11:13:38 »
лампочку АБС выкрути )))) шутка ;)
у меня она тоже периодически загорается не зависимо от скорости, а фиг знает в зависимости от чего...???...пока забил...
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #10 : 18 Ноября 2010, 11:32:25 »
диагностика АБС через комп ответит на все вопросы)), если причина этой проблемы "гребенка" то ошибка будет такая - неправильный сигнал/отсутствие сигнала.
Бусик_Саня
« Ответ #11 : 18 Ноября 2010, 17:10:08 »
заморочился я с этим абс до злости.сегодня поставили машину на каток(ролики)как на техосмотре.включаю скорость и еду задними колесами а передние стоят.абс не горит -скорость разная.выключил скорость и катки на заведенной машине стали сами колеса крутить .до 100 и бац абс загорелся.вердикт из-за передка отрубает.сняли колеса и поменяли ступицу в сборе с кольцом абс левую.собрали.езжу весь вечер наслаждаюсь-авс при любой скорости не загорается.все поборол сучищу наконец-то.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #12 : 18 Ноября 2010, 18:20:53 »
Колеса одного размера? накачены одинаково?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #13 : 18 Ноября 2010, 19:01:19 »
The_Glory
В твоем случае (вчера в книжке вычитал)когда периодически загорается и тухнет значит не достаток питания,на заведенном двигателе проверь отдачу тока должно быть не менее 14,5 вольт и прозвонить проводку датчиков мол найти где потеря тока.
а так сегодня заманался и подключил лампу абс к лампе зарядке генератора и прошел Т.О)
  • Репутация +0/-1
« Ответ #14 : 18 Ноября 2010, 19:06:25 »
Сегодня на подъемник загнал,колеса скинул,едешь на первой,второй все окей лампада не горит,тормоза жмешь и нечего не меняется а вот колеса поставил поехал и опят она загорелась мать ее за ногу!
« Ответ #15 : 18 Ноября 2010, 23:27:58 »
Snoop
ок, спасибо, учту на будущее, а то у меня передних датчиков пока вообще нет - мож поэтому и глючит! ))
А с лампочкой на ТО верный метод!! ))) зачет!  ^-^  :D
Бусик_Саня
« Ответ #16 : 19 Ноября 2010, 00:44:45 »
думаю с колесами начинается биении и с этим теряется зазор.может колеса бьют а может ступица с колесом начинает гулять сильнее чем без колеса.забыл написать у меня биение ступицы было 6десятки при вращении.заменили ступицу и все ок.
« Ответ #17 : 19 Ноября 2010, 13:29:17 »
Да на ТО можно просто вынуть лампочку - на более чем 20тилетнем ведре они АБС искать не будут.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #18 : 20 Ноября 2010, 01:12:33 »
    * Новенький
    * Пробег: 0
    * Пол: Мужской
      Локация: Finland
     Виктор поли где я живу,европа едрен батон это тебе не за 2000т.р. тех осмотр пройти не пригоняя машину))))
« Ответ #19 : 22 Ноября 2010, 12:39:47 »
Дык в Финке херь с лампочкой не пройдёт! Там стопудов будут проводить тест на работу АБСа, а не на лампочку смотреть. Пляски с лампочкой это для России матушки, но в этом случае как я написал прощу её вынуть.
« Ответ #20 : 22 Ноября 2010, 12:45:02 »
Первым делом меряй сопротивления датчиков. Сколько должно быть не помню(по-моему 60 Ом, но это не точно), но главное, чтобы на всех одинаковое. Если на одном будет отличаться - значит датчик в морг. А вообще по-правильному подключают осциллоргаф и сравнивают с эталоном. Это позволить выявить неисправные датчики. Если все датчики в порядке, тогда надо смотреть гребенки, почистить их, и вообще на предмет износа посмотреть, может где зубцы сгнили :) Если и это не поможет, тогда намутить заведомо исправный блок мозгов АБС и попробовать его. Если не помогает, тогда прозванивать проводку до датчиков на предмет плохого контакта или обрыва. Ну а если это все не поможет - тогда в сервис накуй, и пущай они епуться :)
