Автор Тема: Вент. печки дует только на 3ей скорости?  (Прочитано 1882 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« : 08 Июня 2007, 14:18:37 »
Почему вентилятор печки дует только на 3ей скорости?что это может быть?скорости всего 3.
И можно ли поставить переключатель на 4е скорости?что надо посмотреть,может поменять?
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
Рекомендуем почитать по теме Вент. печки дует только на 3ей скорости?
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 08 Июня 2007, 14:21:17 »
Надо смотреть поиск замусоленная тема до дыр!!! search search search
  • Репутация +3/-3
« Ответ #2 : 08 Июня 2007, 14:50:51 »
поиск никуя толком недал,че за херь может быть,подскажите пожалуйсто!
  • Репутация +12/-3
« Ответ #3 : 08 Июня 2007, 15:31:31 »
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #4 : 08 Июня 2007, 17:17:27 »
меняй реле, 600р. либо на разборке, по другому никак.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #5 : 08 Июня 2007, 17:53:13 »
вот там мои посты посмотри: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDYyOC4w
Дело у меня не было связано с электрикой: - закисшие подшипники моторчика ->  вращение только на максимальной скорости -> смазка подшипников моторчика -> полтора года уже полет нормальный.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +3/-3
« Ответ #6 : 08 Июня 2007, 22:33:18 »
большое спосибо за советы!тока мальца непонял сопротивление снимается из салона или надо под капотом разбирать?
