Автор Тема: Приборка от Е-36 в Е-30  (Прочитано 12264 раз)
  • Локация: Ярославль
« : 19 Ноября 2010, 12:40:17 »
Уважаемые форумчане, бмв-шные фанаты и просто любители. В одной из тем видел что кто то переделывал приборку от 36 бехи на 30у. Столкнулся с такой проблемой. Подточил, подрезал, подклеил и вообщем то вкорячил торпеду от 36 бехи в свою тридцулечку, да вот беда не могу никак найти у нас в городе человека, который бы смог перепиновать (или сделать переходник) для того чтобы приборка заработала.
Ведь есть кто то, кто делал таккие вещи, ПЛИИИИИИЗ ХЕЛП помогите пожалуйста. Что мне делать с чего начать?
Рекомендуем почитать по теме Приборка от Е-36 в Е-30
  • Репутация +69/-89
  • Локация: Saint-Petersburg
« Ответ #1 : 19 Ноября 2010, 12:49:37 »
посмотри распиновку приборки е36 и распиновку контактов е30. паяльник в руки и мочи!
« Ответ #2 : 19 Ноября 2010, 22:15:32 »
 Так ведь надо понимать чего паяешь, какой куда провод. Не просто же махать паяльником около неё. По цветам проводов есть разница или нет? И приборка от Е-36 какая подойдет больше для е-30 с дрыгателем М40 316i
« Ответ #3 : 21 Ноября 2010, 00:10:19 »
ау Народ  Ну подскажите пожалуйста а, с чего начать?Неужели нет бмв-электроников, кто в этом понимает????????? Подскажите пожалуйста
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #4 : 21 Ноября 2010, 00:23:13 »
у меня вооще небыло провадов брат покапался в интернети и всё нашл сайт не знаю завтра узнаю напишу.
  • bmw е30, 318, m10, 1985
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #5 : 21 Ноября 2010, 21:37:45 »
Для грамотного автоэлекрика не проблема, нужны приборка с 4х цил. и разъемы с 36ого, только датчики топлива и температуры будут показывать погоду в Норвегии, но не то что надо.
Хоть с тем. это лечится, но с топливом х.з.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #6 : 21 Ноября 2010, 21:44:44 »
А вообще это выглядит как айпод подключенный к патифону.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #7 : 22 Ноября 2010, 00:04:40 »
Блин если подскажите сайт, где это есть буду неимоверно признателен. Проблема распиновки ещё заключается в том, что у меня колодки то только от тридцульки, а от 36 их нет, хотя от 30-и они подошли без всяких проблем встали как родные. Может у кого есть колодки с проводами от 36 посмотреть как хоть там провода соединены (а возможно и прикупил бы).
;D, но когда руки чешутся, хочется сделать что то необычное и при чем клево смотрится
 А начал весь этот гемарой с того момента как лось повредил конкретно старую торпеду, и приятель недорого отдал мне все от 36-й, кроме разъемов :-\
« Ответ #8 : 22 Ноября 2010, 01:04:04 »
Не пытался засунуть зазъем от 36 в 30 приборку но на вид они отличаются способом фиксации.
Пины внутри разъема тоже разные (по габаритам).
По приборкам сайтов не встречал, да и вообще, хорошие готовые решения получаются собственными мытарствами.
Кинул бы схемы но пдф не вкладывается.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #9 : 22 Ноября 2010, 10:02:16 »
« Ответ #10 : 22 Ноября 2010, 11:33:08 »
 Я засунул разъем от 30 в приборку от 36, они как 2 капли, но правильно заметил что они отличаются способами фиксации. Я снял с разъема все крепления и когда осталась одна фишка-подходит.
Да, надо на 36 клуб залезать и купить у кого нибудь фишки для приборки с проводочками.
По фишке как вы думаете (у меня м-40 1.6 в 30 кузове, приборка от м-40 1.6 в 36 кузове) фишку нужно именно от такой приборки искать или они одинаковые, т.е подойдут там например от м43 или м40 1.8
  • Репутация +15/-0
  • Локация: Донецк 095-16-16-19-0
« Ответ #11 : 22 Ноября 2010, 12:14:21 »
Почитай тему про установку приборки с 34 кузова, алгоритм такой-же - находишь распиновку разъёмов 36 кузова, наша распиновка в той теме есть и ваяешь переходники и будет тебе счастье. Выложи фото установленной торпеды.
  • Е30 М20В25
« Ответ #12 : 22 Ноября 2010, 13:31:02 »
Я лучше дам удочку а не рыбу.
http://www.diakom.com.ru/CARS2/index.html
Там есть и на 30 (325) и на 36 (318).
Но сначало реши проблему с датчиком уровня топлива.
Да и термодатчик нужен от е36.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #13 : 22 Ноября 2010, 23:12:38 »
 Блин парни спасибо огромное за понимание и помощь. Все схемки скопировал, завтра покажу электрику. Думаю внесу немного свежести в его голову)
Когда все соберу фото обязтельно выложу.
Сегодня созванивался с товарищем из Москвы, у него есть разъемы на Е36, но он объяснил что нехрен дурью маяться возьми пинцет и тоненькую отвертку и переставь клеммы в фишке, вот.
Будем пробовать дерзать)))
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #14 : 23 Ноября 2010, 01:05:37 »
я переделываю приборку от е34,тоже была проблема с разъёмами,есть только белый,а от него не холодно не жарко,вообщем надо ещё по крайней мере 2.решил проблему покупкой простого шлейфа на жёсткий диск для ПК отсоеденил шлейф от самого разъёма,отрезал его под 26пиновый и вуаля,сверху припаял проводочки и готово,только там всё такое маленькое,а паяльник у меня будь здоров,но кое как впаял всё,и всё ок!
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #15 : 24 Ноября 2010, 03:53:12 »
Выход.  Но не самый лучший.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #16 : 24 Ноября 2010, 11:04:03 »
да,но когда нету ничего,то рад и этому)тем не менее поставил вчера,и всё окейно!
« Ответ #17 : 11 Апреля 2011, 21:20:37 »
 Всем привет!!! Наконец то я нашел грамотного электрика в Ярославле, который таки смог переделать мне приборку. В общем то все здорово, все нравится, все работает.НО тахометр, температура и уровень топлива похоже работают как то не корректно. Топливо не поднимается стрелка, так же как и температура, а тахометр до 2000 оборотов поднимается и опускается рывками или подвисает(правда в старой стояли ваще часы). Может кто переделывал подскажет в чем может быть причина? Да спидометр еще не было возможности проверить. HELP me please.
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #18 : 11 Апреля 2011, 23:58:24 »
интересно что же тогда работает, если не работает не один прибор нормально?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +92/-5
« Ответ #19 : 12 Апреля 2011, 00:40:04 »
приборка е36,расчитана совсем на другие датчики,если от е34 она хоть както более менее схожа,то от е36 совсем другая песня.
« Ответ #20 : 12 Апреля 2011, 02:17:23 »
откуда тахометр питали ? спроси у электрика ... если от катушки то не покатит надо брать сигнал ТD вращения мотора от мозга....
  • Репутация +50/-101
« Ответ #21 : 12 Апреля 2011, 03:40:48 »
МАСТЕР ПЕПКИН ВИНТИК ЕПТА ШПУНТЕГ ВЗЬЕРОШИЛ ПЕРЕДОГ
У е36 и е30 ...,косы и мозги по разьемам разные...
практика показывает,что кроме  расходомера КОРРЕКТНО работать ни чего не будет!Ё
приборка будет работать,если полностью перекинешь все с е36
« Ответ #22 : 12 Апреля 2011, 04:52:41 »
и как работают те м40 в е36 с её особой архитектурой прибрки ???
корректно работать будет всё кроме показометра топлива.... короче практикуйтесь дальше ))))
« Ответ #23 : 12 Апреля 2011, 21:09:14 »
Все делает через мозги. Про датчики он мне пояснил так, что они разные по сопротивлениям вроде. По этому датчик t и датчик уровня топлива возможно придется пробовать от 36. Сейчас он пока пытает её так как есть.
 На счет работы приборки- работают подсветка приборов с электронным табло, индикаторы масла аккума ручника уровня торм.жидкости поворотники ближний дальний свет (переделал переключатель габариты-ближний свет, кнопку аварийку). Реально осталось то, что связано с процессором который в 36 приборке, С его головой и настроем я не переживаю что не будет работать что то.
« Ответ #24 : 12 Апреля 2011, 21:11:34 »
Спасибо, будем пытаться.
