Автор Тема: мост от е28  (Прочитано 2774 раз)
Тавит
« : 19 Ноября 2010, 18:08:55 »
доброе время суток.подскажите пожалусо хочу дисковые тормоза+есть мост от е28 с дисковыми тормозами (основные) и баробанным ручником встанет? И стоет ли заморачиваться?
Рекомендуем почитать по теме мост от е28
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1 : 19 Ноября 2010, 18:27:09 »
Там колея шире и ступица 5х120
  • Репутация +223/-75
  • Локация: М.О.грод Клин
« Ответ #2 : 19 Ноября 2010, 18:35:43 »
вроде кто-то уже ставил на форуме))) Там кстати исче надо крпеления под пружины переделывать
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #3 : 19 Ноября 2010, 20:02:00 »
Там не только крепления под пружины...  :) ъ
На примере е21 :
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=6&t=6834
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=6&t=1319
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=15182
Чёрные потолки на е30.
Тавит
« Ответ #4 : 19 Ноября 2010, 21:42:34 »
а рычаги по размерам отличаются? можно приварить площадку под пружину и поставить в замен моих. и есть ли разница в ступичных подшипниках у е30 и е28 кроме дырочек
« Ответ #5 : 19 Ноября 2010, 21:45:08 »
Рычаги ессесно отличаются. Приварить можно что угодно и куда угодно. :) В ступичных есть разница по диаметру,у е28 он вроде больше,почитай внимательней ссылки,там где-то проскакивало...
Тавит
« Ответ #6 : 20 Ноября 2010, 15:53:59 »
ну понятно игра не стоит свечей спасибо
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #7 : 20 Ноября 2010, 16:54:25 »
я думаю стоит, если он у тебя есть а нету дисковых рычагов)) привода мощнее, тормоза тоже, пять болтов, балка по ширине садится на родные болты...
E30 м10
« Ответ #8 : 20 Ноября 2010, 20:28:45 »
_Aleksandr_ ставил на Е30 заднюю балку, подвеску и редуктор от М5 Е28. Вот его тема:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,41413.msg900677.html#msg900677
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #9 : 27 Ноября 2010, 01:07:33 »
То есть ты хочешь сказать, что при установке возникнут только проблемы с подушкой для заднего редуктора? Проблемы с подвеской не в счет.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #10 : 28 Ноября 2010, 11:24:11 »
проблемы с подушкой, проблема в подборе покороче амортизатора, проблемы с площадкой пружины, и места посадочные вроде что-то надо доработать и подвеска  подруливающая...
E30 м10
« Ответ #11 : 28 Ноября 2010, 18:12:36 »
Купите мою подвеску-поставьте и радуйтесь 5х120. От е28 это ваще изврат получается...
