Автор Тема: help!!!  (Прочитано 2163 раз)
Халил
« : 20 Ноября 2010, 17:16:45 »
у меня проблемма-от замка зажигания стартер не крутит,слышин щелчок при возврате ключа,а напрямую при замыкании контактов на стартере машина заводится,кто знает в чем причина помогите
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2010, 15:27:16 от Халил
Рекомендуем почитать по теме help!!!
    bik-top
    « Ответ #1 : 21 Ноября 2010, 01:06:16 »
    щелчок при возврате - откуда? из салона? а если крутилку температуры выкрутить на макс горячо щелчок пропадает?
    напрямую замыкаешь на стартере или на втягивающем?
    возможно проблема или в контактной группе замка зажигания или в целостности провода с положения "Старт" на втягивающее.
    « Последнее редактирование: 21 Ноября 2010, 17:13:39 от bik-top
    Халил
    « Ответ #2 : 21 Ноября 2010, 12:21:47 »
    щелчек слышин со стороны стартера при возврате ключа из положения "стартер" вы положение "заж.вкл.",контакты замыкаю на втягивующем и машина заводится(там 4 контакта два больших верхний и нижний-гайки на13,средний с лева-гайка10 и малый с права-гайка8,замыкаю большой верхний на 13 и средний левый на 10
    « Последнее редактирование: 21 Ноября 2010, 13:44:48 от Халил
    bik-top
    « Ответ #3 : 21 Ноября 2010, 17:14:36 »
    разгрузочные реле наверное щелкают.. эт нормально
    проблема с проводкой от замка до втягивающего
    Халил
    « Ответ #4 : 21 Ноября 2010, 17:56:08 »
    сейчас пытался найти проблемму,залез под капот плюс основной подается,а на левый контакт(это где гайка на 10)через раз и проследить его тяжело он заходит в пл.коробку где пучек проводов половина идет в сторону АБ,а другая к предохранительной коробке и к замку.Да и еще пока смотрел провода нашел небольшой штекер(папа мама)коричневый провод с белой полосой(он был разомкнут)соеденил его машина немного поработала иначала глохнуть,яего разомкнул опять все нормально если кто знает что за штекер напишите
    « Ответ #5 : 22 Ноября 2010, 12:52:00 »
    Скорее всего тебе надо почистить контакты на массе двигателя. Или просто попробовать дополнительный провод на массу кинуть, если поможет - тогда долго и упорно чистить контакты. 90% подобных проблем именно из-за плохой массы на двиге, и не только у БМВ :)
    Халил
    « Ответ #6 : 22 Ноября 2010, 21:11:37 »
    вроде все зачистил,попробую еще,насчет штекера не потскажешь?
    « Ответ #7 : 23 Ноября 2010, 09:54:58 »
    Нет не подскажу к сожалению...
    Если чистил, то попробуй доп провод кинуть. И сразу все увидишь, еще чистить или не надо :)
    • Репутация +145/-60
    « Ответ #8 : 23 Ноября 2010, 15:21:55 »
    Неделю назад была такая байда. Завожу - стартер не крутит. На прямую перемыкаю на втягивающем - заводится. Прозвонил цепь - всё нормально. Пробую заводить с замка - ноль реакции. Оказалось дело в аккуме - он разрядился. Но о том, что аккум дохлый я и не подумал, т.к. при повороте ключа в положение "стартер" стартер не крутил, но и лампочки приборки не тухли, а также ярко горели. Поменял аккум и все в норме
    « Ответ #9 : 23 Ноября 2010, 15:24:05 »
    А провод коричневый с белым, вроде на датчике температуры такой.
