Автор Тема: Куплю редуктор с блоком - 3,15 , 2.93 нужен "узкий"  (Прочитано 1528 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Москва ЮЗАО
« : 21 Ноября 2010, 16:34:41 »
Куплю редуктор с блоком - 3,15 , 2.93  нужен "узкий" крышка на 6 болтах
Compact 323
Рекомендуем почитать по теме Куплю редуктор с блоком - 3,15 , 2.93 нужен "узкий"
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 21 Ноября 2010, 16:40:54 »
таких не было
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 21 Ноября 2010, 17:48:33 »
Чего с блоком только в большом корпусе??
Compact 323
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #3 : 21 Ноября 2010, 19:10:31 »
нет с такими числами не было узких
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 21 Ноября 2010, 19:25:39 »
Короче, стоит 3.07 узкий без блока! Нужен с блоком, чтоб поставился без дороботки осей! Какой искать???? По габаритным размерам редуктора отличаются в большом и маленьком корпусе??
Compact 323
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #5 : 22 Ноября 2010, 03:42:15 »
было ,вчера отдал товарищу 3.25 УЗКИЙ С БЛОКОМ,крышка на 6 болтах.Сам не верил,пока не разобрал.Правда за 5 лет попался 1 раз
е30  седан  12 86 мотор м20б28
« Ответ #6 : 22 Ноября 2010, 10:10:42 »
3.25 и у меня был с блокой "узкий" , а узких 3.15 и 2.93 не было
« Ответ #7 : 22 Ноября 2010, 10:18:32 »
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 22 Ноября 2010, 18:51:23 »
А широкий поставится на место узкого? без доработок???
Compact 323
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #9 : 23 Ноября 2010, 14:11:29 »
широкий поставится на место узкого- ставится
товарищ отдал редуктор 3.25.в связи с тем .что в нем стоит блокировка немного отличной от обычного типа блокировки.по конструкции в моем она получается усиленая.И просто перекрутить ее на обычный маленький не получится Усиленна за счет необычного крепления ведомой шестерни.В обычном маленьком с блокировкой.самое больное место верхняя крышка блокировки.она идет чугуная ,и очень довольно часто лопается.как решение проблемы это замена самодельной изготовленой из стали .как в большом.Мы такое практикуем.да и немцы на ебае не один раз выставляли стальные крышки для корпуса маленькой блокировки.
Теперь по теме ,если востребован 3.25 узкий,то тот ,что у меня будет стоить 350 долларов,и похоже такой тип блокировки шел таки именно на м3 .плюсы такого редуктора- меньший вес по сравнению с большим,и такой по крепости блок внутри как на широком.По поводу крепости самой пары .я б вообще не задумывался,так как абсолютно такие по размеру и качеству пары катают е36.
