Автор Тема: сменил сцепление стало чуть лучшe.  (Прочитано 1815 раз)
vadimNNOV
« : 09 Июня 2007, 20:00:20 »
может все дело в главном цилиндре!
буксует сука
как его менять подскажите?
Рекомендуем почитать по теме сменил сцепление стало чуть лучшe.
viper
« Ответ #1 : 10 Июня 2007, 12:16:32 »
буксует сука
Проверь ход штока рабочего цилиндра сначала ИМХО. Не меньше 20мм должен быть ход.
SetGoose
« Ответ #2 : 15 Июня 2007, 01:31:07 »
А менял диск или в сборе, если корзину оставил старую она у тебя может быть кривая, после перегревов сцепления корзину бывает ведет, в таком случае замена только диска не поможет, может даже хуже стать
vadimNNOV
« Ответ #3 : 17 Июля 2007, 04:11:49 »
корзину и диск менял!очень жесткая педаль!!!!!!!!!
