Автор Тема: Горят сигналы заднего хода при вкл. зажигании  (Прочитано 2237 раз)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« : 09 Июня 2007, 20:32:36 »
Дело в датчике?
Где он находится?
Как его поменять?
Сколько стоит?
  • 325 cabrio 88'
Рекомендуем почитать по теме Горят сигналы заднего хода при вкл. зажигании
viper
« Ответ #1 : 10 Июня 2007, 12:26:07 »
Дело в датчике?
Где он находится?
Как его поменять?
Сколько стоит?
А после завода или включения передачи гаснут?
« Ответ #2 : 10 Июня 2007, 18:36:47 »
Дело в датчике?
Где он находится?
Как его поменять?
Сколько стоит?
не гаснут.
всё время горят
  • 325 cabrio 88'
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 11 Июня 2007, 16:04:03 »
1. 90% - датчик включения фанарей (лягушка)
2. Деталь №18 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUNFNzAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTMxMjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MTI2MDAwREQ=
3. Меняется на эстакаде или подъемнике, за 10 минут. Откручиваеш и закручиваеш новый. Накидываеш провода.
4. Стоит от 120, до 400 рублей /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9yZXN1bHRyLmFzcD9wY29kZT0yMyUyMDE0JTIwMTM1NDA3MSZhbXA7ZmNvZGU9MDBFJmFtcDtzcj00
« Последнее редактирование: 11 Июня 2007, 16:05:52 от ALex_HS
« Ответ #4 : 11 Июня 2007, 17:19:58 »
спс.
заказал.
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #5 : 13 Июня 2007, 15:56:53 »
хрен а не датчик))
оказалось проводка  испортилась
пришлось датчик сдавать назад)
  • 325 cabrio 88'
  • Администратор
« Ответ #6 : 13 Июня 2007, 20:37:09 »
Не хрен, а те мои 10%.
Нукась расскажи по подробнее. Где, чего, как? Как минимум еще одному челу будет полезно услышать.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2007, 20:38:49 от ALex_HS
« Ответ #7 : 13 Июня 2007, 22:06:40 »
подняли на подъёмнике, оказалось проводка была длинновата и пыталась намотаться на вал. Просто укоротили провод, замотали изолентой, одели и старый датчик работает как часы )
  • 325 cabrio 88'
