Автор Тема: Такие трещинки лечатся?  (Прочитано 3334 раз)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« : 24 Ноября 2010, 22:04:02 »
не критично ли? чем и как вылечить? блок м10
Bmw 316i m10b18.
Рекомендуем почитать по теме Такие трещинки лечатся?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 24 Ноября 2010, 22:10:55 »
да, поиском!
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +46/-43
« Ответ #2 : 24 Ноября 2010, 23:38:38 »
скинь пожалуйсто. искал, не нашел ничего толком
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #3 : 24 Ноября 2010, 23:54:05 »
у меня тоже самое, интересно!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 15:34:11 от veter007
  • bmw е30, 318, m10, 1985
« Ответ #4 : 25 Ноября 2010, 09:48:28 »
у меня тоже самое интересно!!!!!!!!!
Да, у тебя тоже самое.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #5 : 25 Ноября 2010, 09:50:20 »
  • Репутация +46/-43
« Ответ #6 : 25 Ноября 2010, 17:23:03 »
только втулками лечится? бюджетнее ни как?
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #7 : 25 Ноября 2010, 17:56:08 »
Либо втулки, либо новый блок/двигатель! А бюджетней, только Жигули!  ;)
95нуль464оди
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #8 : 25 Ноября 2010, 21:25:54 »
а шпильки? чем хуже
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 21:29:30 от ekbrus
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +54/-17
« Ответ #9 : 25 Ноября 2010, 22:05:24 »
Есть на ибее полный комплект восстановления -футорки, сверло спецовое, локтайт и еще что-то, 189 долларов плюс доставка.
Шпильки тоже вариант.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #10 : 26 Ноября 2010, 13:37:21 »
а шпильки? чем хуже
Ставили на м10, под герметик хороший, там ещё что то заливали, сделали хорошо. Парнишка покатался две недели, потом ож в масло стала идти. Сначала совсем чуть эмульсии было а потом через пару дней задымила и встала. Может частный случай
  • Репутация +8/-3
« Ответ #11 : 26 Ноября 2010, 20:30:23 »
всё зависит чем клеить , я уже 3 года катаюсь с заклеенным радиатором
« Ответ #12 : 27 Ноября 2010, 16:17:02 »
Ну скажем радиатор немного другое. А так конечно много факторов, которые влияют на дальнейшую работу мотора. И величина трещин, и прямота рук, возможно даже правильное расположение звёзд на небе)) Но в любом случае я искал бы новый блок! Ибо разочарование от скорой гибели мотора, после стольких вложений сил и средств - ооочень сильно расстраивает
  • Репутация +7/-0
  • Локация: краснодар
« Ответ #13 : 27 Ноября 2010, 18:14:28 »
блок меняй я 2 дрыготеля пытался сделать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +8/-3
« Ответ #14 : 27 Ноября 2010, 18:54:49 »
другой блок лучший вариант
  • Репутация +54/-17
« Ответ #15 : 29 Ноября 2010, 19:16:17 »
ага, а теперь попробуй найти блок м10 без трещин!
E30 318 1986
E91 320 2005
Fast Blade
« Ответ #16 : 06 Декабря 2010, 18:16:30 »
Герметик Hi Gear решает такие проблемы, не помню точный его номер, но он должен смешиваться только с водой, а не с водой или любой ОЖ.
У мну он пробежал уже тыщ 10 и все ок, охлаждайка по уровню, масло по уровню.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #17 : 06 Декабря 2010, 20:34:31 »
Подтверждаю!!! Я брал металло-керамический, для любых ОЖ, и нетребующий сливания! Прошел на нем 7000км, потом слил воду с герметиком и залил тосол, и еще 15000км, дальше двиг словил клина! Т.к. я знал, что с блоком, за это время нашел донора!
95нуль464оди
  • Репутация +441/-75
« Ответ #18 : 06 Декабря 2010, 21:02:57 »
брал абровский на шестерку.. после того как обломила переднюю шейку коленвала появилась микротрещина..капал тосол залил поездил норма течь прикратилась... на всех режимах..
  • Репутация +46/-43
« Ответ #19 : 09 Декабря 2010, 23:57:12 »
почему именно с водой? тот который с тосолом и антифризом хуже?
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +46/-43
« Ответ #20 : 09 Декабря 2010, 23:59:29 »
смотрел сегодня в магазине. цена примерно одинаковая 270руб что тот что тот. какой лучше тот котор с водой или тот который пофиг с чем?:)
Bmw 316i m10b18.
Fast Blade
« Ответ #21 : 03 Января 2011, 19:08:38 »
Ну мне рекомендовали именно с водой, заливал его.
  • Репутация +27/-16
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #22 : 10 Января 2011, 14:15:54 »
была и меня такая проблема на м10 б18, отдал человеку и через два дня забрал бюджет составил 3 тыра. Он выточил футорки и вклеил их. проверил и отдал. Машинка уже почти полтора года бегает и некаких проблем. Шпильки не вариант так как метал расширяется и они прослабнут даже если их на клей содить......
  • E30, 1984год, SWAP M50 b25 Vanos! продана:-( BMW E30 316 1984 г. ток приобретена!
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #23 : 17 Января 2011, 23:05:08 »
У меня м20,было около 2х отверстий такая же картина) Я тупо взял,чуток намазал резбу на болтах герметиком, абро вроде,крассный,которой уксусом воняет и собрал))) Пока все отлично))) 4 месяца катаюсь проблем пока нет)))
Audi 100, 44/DR 1986г.
BMW 520i e28 m20b20 1986г.
serg896м10
« Ответ #24 : 10 Февраля 2011, 23:47:43 »
Я прошлым летом снял гбц,увидел как и все,трещины,сначала искал решение на форуме потом решил герметить,все обезжирил намазал герметиком(только термостойкий дорогой) резьбу и на шток болтов,15000 пробега никаких проблем.
