Автор Тема: правая втулка рейки  (Прочитано 1979 раз)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« : 25 Ноября 2010, 18:17:24 »
от чего подходит??? рейка механическая. смотрел в автомагазине от 10ки почти такая же втулка. сравнил с бмвшной размер один в один. тока канавки совсем чуть чуть отличаются... подойдет или нет?
Bmw 316i m10b18.
Рекомендуем почитать по теме правая втулка рейки
Steyr
« Ответ #1 : 26 Ноября 2010, 01:44:13 »
Cтавь от e21. В elcats она есть. У десяточной может материал быть хуже.
« Ответ #2 : 26 Ноября 2010, 10:08:14 »
а причина замены? износ? а коррозия на валу есть? наверняка есть. Вот ты коррозию сошлифуешь и втулку ты уже никакую не подберёшь. только точить.
  • Репутация +46/-43
« Ответ #3 : 27 Ноября 2010, 18:27:48 »
просто думаю все наконечники и рул тяги менять. Почитал, у многих проблема со втулкой этой. Вот и подумываю ... состояние втулки не видел.просто интересуюсь заранее чтоб потом время не терять
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #4 : 27 Ноября 2010, 18:36:35 »
Я когда ставил одну сломал,две закажи.Вывеси правое колесо и за тягу вверх вниз подергай,если люфт есть меняй.
  • Репутация +46/-43
« Ответ #5 : 28 Ноября 2010, 04:27:55 »
а подскажите код
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #6 : 28 Ноября 2010, 14:06:09 »
Отзовитесь те, кому помогла замена этой самой правой втулки. Сколько реек не разбирал износа на них криминального не видел, соответсвенно стука давать она не может, если конечно не пролетает со свистом по валу.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #7 : 28 Ноября 2010, 14:39:02 »
Я менял.Внутренний диаметр у старой был больше чем у новой.Рейка болталась вверх вниз .После замены ходит не болтается ,не стучит.На старой втулке 2 резиновых колечка снаружи,не порви когда старую вытаскивать будеш.
Steyr
« Ответ #8 : 28 Ноября 2010, 22:18:45 »
Насчет колечек точно. Но колечки лучше новые купить, они как-бы еще дополнительно сжимают-уплотняют втулку в корпусе.
32 11 1116910 втулка
32 11 1116911 резиновые колечки (2)
  • Репутация +46/-43
« Ответ #9 : 29 Ноября 2010, 00:04:34 »
афигеть колечки дороже чем втулка:)
Bmw 316i m10b18.
