Автор Тема: залипло сцепление на e30  (Прочитано 3910 раз)
vlad
« : 10 Июня 2007, 20:03:42 »
есть предложения как отлепить ????? разбирать неохота scare fool
Рекомендуем почитать по теме залипло сцепление на e30
viper
« Ответ #1 : 10 Июня 2007, 21:32:28 »
Для начала неплохо бы описать проблему подробнее. Я например не понимаю, что такое "залипло сцепление".
Провалилась педаль?
Не размыкаются диски?
Или что?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 11 Июня 2007, 16:12:28 »
А может всего-лишь лопнула вилка.
Опиши проблему подробнее. + какой мотор, год машины.
vlad
« Ответ #3 : 13 Июня 2007, 11:39:01 »
bmw e30 motor 2.3 nakladki prilipli k maxoviku
vlad
« Ответ #4 : 13 Июня 2007, 11:41:17 »
esli zakinut v skorost a potom zavodit dergaet daze pri vizatom sceplenii
viper
« Ответ #5 : 13 Июня 2007, 11:52:21 »
Только разбирать и отлеплять. А как иначе?
При разборке оценить состояние деталей сцепления, возможно есть смысл сразу заменить комплект сцепления, чтобы 2 раза не лазить потом.
vlad
« Ответ #6 : 14 Июня 2007, 14:49:31 »
есть проблема нет ямы сегодня снял крышку,это та что маховик закрывает в маховике есть маленькая дырочка проверил отверткой вроде сквозная может залить туда салярки или маслица если отлипнет пусть побуксует разбирать мне проблемнее тем более накладки недавно менял когда мотор делал
viper
« Ответ #7 : 14 Июня 2007, 14:59:18 »
В сцепление нельзя лить никакой смазки. Убьешь накладки нафиг.
Если нет ямы, могу только посочувствовать, значит в сервис тебе дорога.
welcome to hell
« Ответ #8 : 14 Июня 2007, 18:21:00 »
может оно не залипло,а просто ему пришла хана,типо раслаилось, получиться тот же вариант с проблемой! А снимать кпп полюбому как никрути.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #9 : 14 Июня 2007, 19:33:25 »
Возможно выжимной диск оторвался от корзины. У меня такое было. Они друг к другу пластинаи крепятся в трёх местах. У меня все пластины вырвало нафиг! Переклепал пластины и наслаждаюсь :)
vlad
« Ответ #10 : 20 Июня 2007, 20:19:56 »
всё тему можно закрывать всем спасибо решил разобрать всё равно рычаг переключения болтается заодно и его сделаю
  • Администратор
« Ответ #11 : 20 Июня 2007, 21:45:08 »
Ну уж нет. Отпиши когда разбереш и выясниш в чем проблема была. А потом закроем.
vlad
« Ответ #12 : 29 Июня 2007, 15:06:51 »
Так вот решил я всё же за неимением ямы сорвать сцепление пришёл в гараж поднял зад машины на домкрат на жигулях так делают ,идея завести машину в скорости затем нажать сцепление газ и тормоз,но при этом можно сорвать и накладки ,так как акамулятор был севший начал его заряжать пару раз на севшем акумуляторе дернул стартер колеса покрутила затем нажал сцепление снова стартер блин а сцепление то заработало : )))))) не знаю как и почему возможно потому что я на прошлой неделе я подпер педаль доской и она так стояла неделю может и нет но машина ездиит появились новые проблемы но это другая тема всем спасибо за помощь
OLEG1976UKR
« Ответ #13 : 29 Июня 2007, 15:26:55 »
привет! Блин, ну рабери рабочий и главный цилиндр и посмотри, может там у тебя уже и жижу качать нечем! Ну физически сожрало все резинки-манжеты! Ремкомплет стоит копейки!
« Ответ #14 : 29 Июня 2007, 16:37:17 »
тогда были бы явные протечки
vlad
« Ответ #15 : 02 Июля 2007, 14:44:51 »
да всё прекрасно работает сейчас проблем нет посмотрим если ещё раз так сделает разберу нафиг
