Автор Тема: Я ключи просрал! принимаю поздравления!  (Прочитано 6548 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« : 11 Июня 2007, 02:18:34 »
Вчера ездили на "рыбалку", рыбы не поймали, т.к. удочки не стали доставать из рюкзаков (целью поезки было другое), когда вернулись к машине оказалось что ключей то нету, а дело то в полтиннике от города, инструментарий в багажнике под замком, руль на блокировке, после долгих раздумий были выломаны кожухии, свернут руль усилиями трех человек!
что теперь:руль крутиться вместе с замком зажигания, также крутятся и рычаги поворотников и дворников :) прикольно ваще
и еще руль херовато крутиться как на волгах старых заедает трещит и т.п.
 наверное скоро куплю себе под разбор на з/ч что нить и оттуда все сниму....но пока...
 1. Как снять блокировку без ключей?
 2. Как открыть багажник без ключей?
Про багажник видел темку, но не могу ее найти, типа открутить что то ключом на 10 через отверстия под колонки.
и
3. Что именно я сломал, как снимается замок зажигания целиком?
4. Ну и разумеется поздравьте меня - я лузер!
з.ы. в целом "рыбалка" удалась
Рекомендуем почитать по теме Я ключи просрал! принимаю поздравления!
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #1 : 11 Июня 2007, 12:20:35 »
По 1 пункту - сверлить баранку, если еще интересно могу написать как.
316 4HP22 ; X3 3.0
zzazzulin
« Ответ #2 : 11 Июня 2007, 12:56:48 »
Крышку багажника можно открыть, если за спинкой заднего сидения есть дырка. Если да, то надо дотянуться до замка и потянуть на себя... такую палочку в замке  ink
Да, объяснил херова. Вечером сфоткаю и покажу, если не откроешь до этого времени  tongue
  • Репутация +2/-2
« Ответ #3 : 11 Июня 2007, 14:43:44 »
zzazzulin - до вечера туда даже не полезу, пусть тачка отметит праздники простоем - давай фоты:)
ZoDъ - с гранатой можешь помочь?
Иной - конечно интересно, других то выходов никто пока не предложил!
Еще у меня есть мнение что если я откручу гайку которая руль держит (на 23), то руль вместе с замком и всей хней должен выйти, так эт о или нет?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #4 : 11 Июня 2007, 14:59:29 »
В ступице баранки, в самой верхней точке, отступя 5 мм, 3-4мм сверлом сверлишь отверстие перпендикулярно оси рулевого вала, затем откручиваешь гайку рулевого колеса, вставляешь в просверленное отверстие 2-3мм проволочку и отжимаешь язычек, покачивая в стороны сдергиваешь баранку на себя. Блин коряво как-то написал...
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +8/-3
« Ответ #5 : 11 Июня 2007, 15:06:07 »
Кстати ключ можно сделать в мастерской по образцу личинки, я так делал и на Е30 и Е36, правда личинку снимал с пассажирской двери, она самая живая в машине.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 11 Июня 2007, 15:45:31 »
Мда... А нельзя было в лечинку че-нить вставить и провернуть "усилиями трех человек"?
А то ведь стока раскурочил.
Мож попробывать ключ подобрать от другой Е30? Тут кто-то писал, что его ключ к четырем Е30 подошел.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #7 : 11 Июня 2007, 16:17:35 »
Самый правильный подход к вопросу. Снял личину, отдал мастеру, все целое и работает. И сразу пару запасных незабудьте.
mizyuk
« Ответ #8 : 11 Июня 2007, 16:54:04 »
гайка на руле - на 22мм))
EPS
« Ответ #9 : 13 Июня 2007, 00:44:03 »
Когда у меня машина сама встала на сигналку (ключи были внутри), открыл ее ключом от соседского ТАЗа (классики). Не сразу, но в общем получилось. Подозреваю, что старые личинки открываются любым похожим ключом.
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 13 Июня 2007, 00:46:26 »
Отец ключи в багажнике захлопнул )))) Дело было на трассе. Тормозили Тазы. С пятой попытки ключ подошел )
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #11 : 13 Июня 2007, 00:49:47 »
да на личинки дверей пофигу, с одной стороны ваще нет, а с водительской удроченная!у меня сигналка и ЦЗ, а личинку зажигания повернуть было нечем, дело то в 50 км от города, багажник с инструментами тоже закрыт.....вот и пришлось руль прокручивать.....теперь вот не представляю как ремонтировать!
  • Репутация +2/-2
« Ответ #12 : 13 Июня 2007, 00:52:26 »
Блин а что есть ступица руля? можно как нить в картинках указать место куда сверлить?
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 13 Июня 2007, 01:19:58 »
А мож заодно обсудим варианты решения подобной проблемы?
С каждым может случится.
Вот можно методом частичной погрузки докатить. Но вот как и на что грузить?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #14 : 13 Июня 2007, 09:17:45 »
ну я впринципе траблу решил с телоепортацией к дому.
Двери открыты (они ножом открываются наверняка на всех тачка этих лет)
На сигналке включен сервисный режим кнопочкой потайной:) - для этого надо включить зажигание, а соответственно для этого надо вырвать нижний кожух рулевой колонки и снятьконтактную группу зажигания - можно заводить
а вот блокировка руля это самое неприятное - была просто свернула усилиями трех вандалов!!!
так что траблы с телепортацией решаемые.
только вот что теперь дальше делать?
как думаете если металлическую крышку бензобака свернуть фомкой что свернется - горловина или усики на крышке?
« Ответ #15 : 13 Июня 2007, 10:07:42 »
Про багажник тут:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXcuYXV0by5ydS9jZ2ktYmluL2ZhcS9yZWFkLmNnaT9pZD0xNSZhbXA7c29ydD10aXRsZSZhbXA7c3Rvcnl2aWV3PXRvYyZhbXA7Y2hhcHRlcj00
Вообще мне кажется, ничего зазорного нету притырить с bmw.auto.ru опыт про Е30 на e30club.ru.
Если руль крутится вместе с подрулевыми переключателями, значит откручен или сломан одноразовый срывной болт внизу алюминиевой хреновины, в которой живет замок зажигания и подрулевые переключатели. Этот болт упирается во впадинку в трубе рулевой колонки.
Чтобы снять алюминиевую штуковину, нужно еще сдернуть пружинистое колечко с рулевого вала. Я бы не стал пробовать.
Блокиратор, по-моему, стоит попробовать победить, просверлив дырочку в верхней точке алюминиевого корпуса и нажав туда чем-нибудь, чтобы опустить вниз блокиратор.
Возможно, сворачивание личинки - самый простой путь.
Еще можно заказать ключи по документам у дилера и долго ждать, когда они приедут.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #16 : 13 Июня 2007, 11:58:47 »
Задача твоя отжать язычек, это квадратик который сверху на замке /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTIxRjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcwMTAwJmFtcDtrcHA9QSZhbXA7c2VjaWQ9OTM4MDAxM0I=  , а винт №5 ты скорее всего не сломал, а смял трубку рулевого вала, я с трудом представляю как это возможно. Если все кожухи у тебя уже сломаны, то соорентируй руль с провернутым замком в первоначальное положение, при этом оринтируйся по замку и рычагам приборов т.к. баранка может быть заблокирована в любом положении и сверли.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +2/-2
« Ответ #17 : 13 Июня 2007, 18:21:03 »
а кто что думает на счет бензобака?
попробовать провернуть личинку предварительно вбив отвертку или фомкой подцепить?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #18 : 13 Июня 2007, 18:23:43 »
А зачем бензобак-то ломать? Так для кучи?
316 4HP22 ; X3 3.0
sasha-bmw
« Ответ #19 : 13 Июня 2007, 19:12:01 »
можеш взять корпус замка заж. и личнку заж.с ключом.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #20 : 14 Июня 2007, 11:33:09 »
у меня ключи на все разные были!
на зажигание и двери(от которых брелок ЦЗ остался запасной)
багажник отдельный ключ,
бензобак тоже отдельный ключ!
  • Репутация +2/-2
« Ответ #21 : 14 Июня 2007, 11:34:21 »
были...
sasha-bmw
« Ответ #22 : 14 Июня 2007, 14:06:41 »
найди комплект по кругу,а на замок зажигания всеравно надо
  • Репутация +2/-2
« Ответ #23 : 16 Июня 2007, 16:34:00 »
а как чисто личинку вытащить из замка зажигания кто нить знает?
« Ответ #24 : 18 Июня 2007, 02:50:21 »
Без ключа, по-моему, никак (ну только если свернуть сначала). Либо ломать корпус, в котором он живет, либо снимать вместе с корпусом и идти к ключеделателям (однажды наблюдал такую картину)
