Автор Тема: Мой Туринг 318is --> 325 M-tech 2  (Прочитано 65621 раз)
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #150 : 03 Августа 2010, 14:39:10 »
как крепил вентилятор ?
Рекомендуем почитать по теме Мой Туринг 318is --> 325 M-tech 2
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #151 : 03 Августа 2010, 14:39:59 »
кажись насквозь о_О
  • Репутация +22/-0
« Ответ #152 : 04 Августа 2010, 13:37:50 »
кажись насквозь о_О
именно, в комплекте были спецальные хомуты для крепления через соты радиатора
E30 325 24V Touring
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #153 : 05 Августа 2010, 01:06:54 »
фигасе...
------------ Сообщение склеено: 05 Августа 2010, 01:07:29 -------------
покупал в Киеве?
meddox
« Ответ #154 : 05 Августа 2010, 10:09:22 »
фигасе...
------------ Сообщение склеено: 05 Августа 2010, 02:07:29 -------------
покупал в Киеве?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zcGFsLmNvbS51YS8=
оф. представитель.
себе какой ставил,
такие на мерсах стоят, вентиляторы кондюка
  • Репутация +22/-0
« Ответ #155 : 05 Августа 2010, 12:24:54 »
Этот их оф. представитель нифига не помог мне. У них в наличии таких нет, а заказать с завода они могут от 100 штук.
Может что-то поменялось за последие 6 месяцев. Но у них цена было очень класная, но опт...
Я их послал и заказал у своих поставщиков в США. Хотя, как не абсурдно, это итальянский вентилятор. Но других вариантов не нашел. Цена вышла с доставекой 160 у.е. Но я доволен. Тонкий, большой, тихий, отбалансированый, работать можеть хоть в воде.
каталожный номер VA18-AP10/C-41A или 30100400
E30 325 24V Touring
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #156 : 07 Августа 2010, 00:12:11 »
спасибо!
------------ Сообщение склеено: 07 Августа 2010, 01:19:43 -------------
как подключал ?
« Последнее редактирование: 07 Августа 2010, 01:19:43 от maksalf
  • Репутация +22/-0
« Ответ #157 : 09 Августа 2010, 10:25:48 »
Подключал так:
Датчик взял от Е36 компакт 80/88С, сначала думал сделать двух скоростной, а потом обламался.
Включается он у меня на 80С. Термостат стоит тоже 80С от мотора М20, чтоб мотору было прохладней.
Подключал через реле. Управление реле от замка зажигания, то есть работает вентилятор пока включено зажигание.
Силовую проводку брал: + от аккума, - с кузова.
E30 325 24V Touring
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #158 : 09 Августа 2010, 10:31:50 »
кстати,  нормальны ли это, что мотор недогревается до своей нужной температуры?
  • Репутация +22/-0
« Ответ #159 : 09 Августа 2010, 10:49:40 »
С электро вентилятором он как раз догревается чудесно.
Когда у меня стояла термомуфта, которая постепенно включалась и охлаждала гораздо раньше, то стрелка температуры была на 1 мм левее 12-ти часов. А теперь эл. вентилятор включается только тогда, когда нужно скинуть температуру, соответственно стрелка на показометре стоит четко на 12 часов. И это в жару 40С и киевских пробках. А когда едешь со скоростью 80км/ч, то он практически не включается, достаточно натекающего потока воздуха. Как будет зимой пока не знаю. Но думаю будет достаточно для обогрева.
E30 325 24V Touring
« Ответ #160 : 09 Августа 2010, 12:27:29 »
  • Репутация +22/-0
« Ответ #161 : 07 Октября 2010, 17:01:51 »
Начал играться с прошивкой ЭБУ с помощью Мотроник Он-лайн. Теперь замена валов от американской М3 стала более ощутимой. Машина после 4000 оборотов стала ехать очень прилично. Правда и расход у меня теперь до 15 доходит... Но настройка продолжается
Заменил умирающий бензонасос на Walbro 255 л/ч:
С валами еще поставил частичку от М3 - крышку мотора М-Power
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 17:03:26 от Jmen
E30 325 24V Touring
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #162 : 07 Октября 2010, 17:04:54 »
красота! и мощь!
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #163 : 07 Октября 2010, 17:06:29 »
мой идеал туринга)
  • 9227674613
  • Репутация +46/-191
  • Локация: Нефтеюганск/Москва
« Ответ #164 : 07 Октября 2010, 19:29:35 »
очень круто  , но я бы многое сделал не так )
  • bmw e30 325 2-door sedan,87' ,dolphin met,MT-1,webasto,manual
w201 2.3-16 87' from japan, electro/clima/leder/at - продано
« Ответ #165 : 07 Октября 2010, 19:43:05 »
а что мешает?))
  • 9227674613
« Ответ #166 : 07 Октября 2010, 20:06:09 »
наши законы (по поводу мотора) а так больше ничего )
------------ Сообщение склеено: 07 Октября 2010, 20:06:34 -------------
ну может у вас лучше ситуация по поводу цацок ) типо колес ...
  • Репутация +22/-0
« Ответ #167 : 08 Декабря 2010, 19:42:44 »
Как бы мне не хотелось, но пришлось ставить зимнюю резину. Тянул до последнего так как чтоб поставить 16-е диски с зимней резиной мне нужно поменять тормоза на "зимний" вариант с суппортами от Е36 и дисками на 285мм.
Комплект Wilwood уложили на зимовку  ;)
Как говориться, к хорошему привыкаешь быстро: по сравнению с Wilwood эти тормоза с Е36-ми суппортами останавливают машину хреновенько. Я даже не представляю как люди ездят на стандартных тормозах и говорят что их хватает за глаза... Еще и резина зимняя отстой полный, на скорости больше 80 км/ч кайфа никакого, управление размытое. Короче очень хочется весну и обратно летнюю резину с 17-ми дисками и большими тормозами.
E30 325 24V Touring
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #168 : 08 Декабря 2010, 21:00:41 »
У тебя приборка от е34? От какого объема до 300км/ч?
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #169 : 08 Декабря 2010, 21:18:07 »
И еще скажи, у меня тоже диски р17 8ж перед 215/45, зад 9ж 235/40, вроде  как у тебя тока вылет 35, а у тебя вроде 30. какие проставки ты делал, чтобы они стали? И есть какое нибудь отличие когда ставишь такие диски койловеры/сток подвеска? у меня пока занижение хз какое, кастом короче, но буду заказывать вейтек. Так надо еще знать, какое занижение заказывать.
  • e30...
« Ответ #170 : 08 Декабря 2010, 21:21:02 »
приборка с 3.8л.))
  • Репутация +22/-0
« Ответ #171 : 08 Декабря 2010, 21:59:12 »
У меня проставки спереди 5мм, зад 3мм, а ЕТ дисков действительно 30. Резина 215/45 и 245/40. Тоесть спереди вынос получился ЕТ25, а сзади ЕТ27. По передку вопросов нет, но сзади при занижении затирает покрышка об арку. Пришлось закатывать арки.
E30 325 24V Touring
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #172 : 08 Декабря 2010, 22:53:11 »
Фигассе, а я себе с дуру проставки заказал 15 на перед и 18мм на зад при вылете 35)) надо перетачивать значит. А по внутренней стороне арки вопросов нет?
  • e30...
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #173 : 08 Декабря 2010, 22:54:55 »
Какое у тебя занижение?
  • e30...
  • Репутация +22/-0
« Ответ #174 : 09 Декабря 2010, 09:59:45 »
У меня винтовая подвеска, потому занижение неопределенное. Но 245/40 на 9-х дисках сзади в любом случае будет затирать. Нужно катать кромку арки.
E30 325 24V Touring
